17.03.2023, 18:55 | #51 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
17.03.2023, 23:45 | #54 (permalink) |
Радио демонтажник
Почему это? Без нагрузки стаб может возбудиться. Может и не возбудиться, но если возбудится, то радости будет мало. А если нагрузочку прицепить на выход, то этого счастия можно избежать. Я всегда нагружаю выход стаба резистором. Ну, это личное дело каждого. Кренки частенько без нагрузки возбуждаются.
18.03.2023, 11:29 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
КРЕНки - да. Но номенклатура стабилизаторов и их производителей на кренках не заканчивается.
18.03.2023, 14:51 | #56 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, тебе видней.
19.03.2023, 18:33 | #57 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
а теперь теме и конец. Два уся китайца останутся как есть, а на ТРА 3255 ждут перемены. Из каждого будут удалены схемы формирования балансного сигнала для ТРА 3255 и размещены в ресивере. Между ними балансный кабель. А там и ресивер заменю на подороже, но уже с балансным выходом. Движуха наше все, перемен, перемен. Зачем ? Это дело десятое.
24.03.2023, 13:58 | #58 (permalink) |
Меланхолия, лень в полный рост. Но ленивые мысли, еще бродят. Убрать, баланс и использовать просто как 4 канала, а не 2. И как это будет. Это буду пробовать на одном из усей на ТРА3255. Попался даташит на нее ,на русском, забавное чтиво, когда все понятно, проще жить.
24.03.2023, 16:55 | #60 (permalink) |
получилось, прикрепить...
