24.03.2023, 20:48 | #62 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
смелая надежда, может подкопаешься, а то староват для копаний в одиночку.
Но без претензий, это не "шушурин" все заново, но и рядом не лежало, старое можно забыть. |
25.03.2023, 01:17 | #63 (permalink) |
...Вышел на орбиту дзен без надежд постичь, и как "хуяк" башкой об землю, не Гагарин в одиночку,
старое забыто, и не подкопаешься... |
25.03.2023, 17:21 | #65 (permalink) |
Однако облом. Разработчик ТРА 3255, сделал лучшим образом из возможного, лучше не трогать. Однако лучше можно и не трогая сам микроб. Питание +12 от него питается и формирователь балансного сигнала. Это питание сделано по разному в двух моих усилителях. Впрочем кому нужны эти подробности?
а пока, фаворит поменялся, теперь это Fosi Audio TB10D, он самый простой по организации питания по узлов от +12 и удалены регуляторы тембра. |
26.03.2023, 18:53 | #66 (permalink) |
На этом и закончу, останусь со своими китайцами, радуют и позволили покопаться в себе, мне понравилось в итоге. Улучшить можно, теперь знаю как. Но грустно, нужно искать новое. Тему прошу закрыть.
01.04.2023, 18:55 | #67 (permalink) |
Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, о нем писал в 28 посте.
заметка на полях, удивительно но случайно стал мерить постоянку до конденсаторов выхода, а ее там нет. странно, питание однополярка, как это? Удалил кондеры совсем и в моем случае это работает, как ни крути, если можно без кодеров, то это лучший вариант. |
01.04.2023, 18:57 | #68 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Доброго времени дня! Вы не пробовали на этом устройстве полностью добавить громкость, с кнопок или с пульта, и послушать паузу?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
01.04.2023, 22:28 | #69 (permalink) |
да, пробовал и подключал ослик, в обоих случаях тишина. Но тут есть несколько замечаний. Это блок питания о чем писал и подключать к компу оптикой или блютуз.
Сд проигрыватель, подключен коаоксиалом. Второе, обратить внимание на устойчивость к возбуждению подключаемого усилителя и качество кабеля, которым подключаете. У меня сейчас 4 разных усилителя, включая самодельный и все в паузе молчат на максимальной громкости. |
01.04.2023, 22:43 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Михалыч , не стоит так делать , несколько вольт на выход и микра сдохнет , если есть уверенность , что постоянка ниоткуда не проникнет , тогда другое дело .
