20.05.2023, 14:40 | #121 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Первый старичок на мамке асрок и за драйверами надо следить самому или что поставят мелкомягкие. Второй старичок у меня на мамке интел и там аналогично как NUC, утилита интел следит. По личному опыту могу сказать, что интела, максимально хороший звук от их поделок, даже если это на мамке, видимо такая традиция. |
21.05.2023, 01:38 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
А ведь помню и сам нечто подобное. Первый комп был у меня на ОЕМ плате от интел на 865 чипсете, вроде бы звук как звук, ничего особенного. Потом продал комп, и собрал себе другой, на более мощном процессоре с HT. Материнка была на том же чипсете, но только от гигабайт. Звуковой кодек был тот же самый - звук же был с заваленными ВЧ. Долго экспериментировал, меняя драйвера, но так и не получилось приблизиться к тому звуку. Помню что это стало одной из причин, почему не взлюбил продукцию гигабайт
24.05.2023, 23:54 | #123 (permalink) |
ну кто его просил, провод, в нем две пары, очень мягкий, от ушей сони. Заменить в тонарме и давно болтается схема аля балансное подключение, так и подмывает попробовать. Это из свежего чего еще не пробовал, из симулятора, там все красиво.
29.05.2023, 16:53 | #124 (permalink) |
провод поменял и заодно очередной опус корректора из симулятора, осталось убедиться, что и в макете работает.
29.05.2023, 17:07 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И под какого из многочисленных мировых производителей грамм записей сей корректор?
29.05.2023, 18:26 | #126 (permalink) | |
Мне проще, образования нет совсем, кроме среднего и то экстерном, свободен как птица... |
29.05.2023, 19:05 | #127 (permalink) |
Удивляюсь не меньше.
Тебе ли не знать, что "именитые" всегда писали на своих корректорах и есть масса примеров "нестыковок" при воспроизведении. Может и "попадёшь", а скорее всего - нет. Это уже из разряда слепого тыкания на удачу. А симулятор тебе хоть чёрта лысого покажет (как "задашься"), только это вовсе ничего не означает по факту.
30.05.2023, 09:54 | #130 (permalink) |
работает, но есть одно, перебор с ку=300, не обратил внимание. Но зато тихо, на инверте шумит больше. Пока разбирался как уменьшить усиление, попалась схема из симулятора 2016 года, которую так и не попробовал в железе, воспользуюсь случаем.
Выглядит так. Тут усиление чуть больше сотни и коррекция на входе иначе говоря пассивная. |
