09.11.2010, 20:08 | #1091 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Только проблема - ширина блока 8см, а вентиляторы 10см. Пришлось вырезать кусок блока питания))) Короче, вот итог: практически бесшумный блок питания, с двумя вентиляторами, решетки держатся на 1 винтике! Но это временно - пока я сделаю оплетку проводов и заменю решетки на моддерские, потом буду думать что делать с корпусом БП (или выпилю новый). |
03.12.2010, 10:50 | #1094 (permalink) | |
Пещерный человек
03.12.2010, 23:16 | #1095 (permalink) |
для обсуждения тупых продавцов можно завести отдельную тему
17.02.2011, 00:54 | #1097 (permalink) |
Здравствуйте!
Решил собрать бесшумный системный блок, возникло несколько вопросов. Начну по порядку. В наличии имею 6 алюминиевых шин, размером - 100х10х600, предполагаю использовать их как вертикальную стенку сист блока, на которые будут крепиться теплосъемники. Так же есть 10 боксовых АМД'шных радиаторов, с толщиной основания 10мм, планирую крепить их на шины. Вопросы 1. Эффективнее ли CPUшные радиаторы радиатора, который будет сделан из алюминиевого уголка при пассивном охлаждении? и я так понимаю цепочку из радиаторов нужно делать длинной, чтобы скорость конвекционного потока была наибольшей. Вместо тепловых трубок хочу использовать термосифон.(не хочу покупать и ломать целый кулер для этих нужд) Рабочая жидкость - ацетон. Так как не имею вакуумного насоса и герметизировать ТС, когда внутри избыточное давление будет сложно. Значит ТС будет работать с 56 градусов. 2. Не критичен ли такой температурный минимум для процессора? Касательно конструкции термосифона. Как я посмотрел обычно используют 6 тепловых трубок на воде диаметра 6 мм для охлаждения процессора с тепловыделением 95Вт. Суммарная площадь шести трубок - 6*pi*r^2= 169мм^2 а отношение удельной теплоты испарения воды к ацетону равно - 4.58. Грубо говоря, я должен использовать ТС с площадью поперечного сечения - 774мм^2. это соответствует медной трубке диаметра - 31.4 мм или две по 22.2 мм или три по 18мм(что в принципе лучше, так как они будут идти к теплосъемникам на разных шинах, к каждой шине своя трубка.) 3. Удобоваримо ли будет использовать теплосъемники рассеивающие тепло на шины из алюминия? 4. Будет ли сносно работать процессорный теплосъемник из алюминия? или лучше использовать медь? Самым оптимальным вариантом для процессорного теплосъемника считаю расплющить три трубки до прямоугольного сечения и припаять их сплавом розе к медной подложке. Либо одна трубка, но толстая, тоже расплющенная) припаяна к медной подложке. либо вариант когда срезается часть трубки под углом и припаивается к подложке твердым припоем, и во всех случаях дальше идет изгиб трубки(трубок) до уровня теплосъемника на радиаторе. Материнская плата крепится на радиатор и ее уровень выше уровня радиатора. Еще существует вариант - найти прямоугольную медную трубу нужной ширины (40мм) и попробовать ее изогнуть и припаять к подложке, что будет совсем не простой задачей. 5. Какую конструкцию предпочесть с точки зрения простота изготовления/производительность? Прошу прощения за длинный текст и ошибки. Жду Ваших ответов. Заранее спасибо! |
18.02.2011, 12:53 | #1098 (permalink) |
Еще можно сделать конструкцию, когда берем трубу медную например диаметра 42мм, можно меньше, вопрос в эффективности. Альтернатива - 35мм, 28мм и спаиваем их с углом двухраструбным и отводом двухраструбным. Так как угол меньше отвода это создаст нужный нам перепад в уровне. Угол припаиваем к медной подложке, которая будет через термопасту прижата к процессору. А отвод к подложке, которая крепится к радиатору. Это позволит добиться минимального изгиба трубы. Вместо отвода можно использовать тройник, один вывод тройника припаивается к подложке, а на другой приделывается кран Маевского, для стравливания паров.
Чтобы лучше было понятно что я имею ввиду вот картинка с медными фитингами:http://www.remont-price.ru/articleim...ube_fiting.jpg Минус только один - малый контакт ТС с радиатором. Еще возникает проблема поиска комплектующих. Пока фитинги в городе Екатеринбурге толще 28мм не нашел. Труба 42мм стенка 1.5мм есть, но продается по 1.7 метра) с ценой 498.7р за кг, будет весить примерно 3.2кг |
22.02.2011, 01:11 | #1099 (permalink) | ||
2. Одна ТТ диаметром 6мм "передаёт" около 100Вт тепловой мощности. Вопрос в том, сможите ли Вы её "отвести"? |
25.02.2011, 15:50 | #1100 (permalink) |
Я бы сказал, что без герметизации не "работает". Так-как у нас постепенно рабочая жидкость выкипит и конденсироваться будет нечему. А без вакуумирования не достигнуть более низкой температуры кипения для данной жидкости.
Решил делать ТС по следующей схеме. Медная подложка 2-3 мм к ней припаивается переходная муфта с 35 мм на 28 мм(если найду муфту если нет, действуем без нее ) к ней угол 90 градусов, к углу трубка 28мм нужной длинны. Далее два угла 45 градусов для согласования уровня с радиатором. Затем снова трубка медная, которая зажимается в алюминиевый теплосъемник. На другой конец трубки прикручивается кран Маевского через соединение внутренняя поверхность внутренняя резьба. Слабое место при герметизации это резьба у крана Маевского. В продаже чаще попадаются стальные. Из цвет мета видел только в интернете. Вот и не знаю или стальной кран сажать на герметик(как ацетон поведет себя с герметиком) или искать/делать кран из цвет мета. Или в трубу 28мм впаять трубу с меньшим диаметром, нарезать резьбу и закрутить в нее болт. |
