28.02.2009, 19:20 | #971 (permalink) |
28.02.2009, 19:32 | #972 (permalink) |
Хочется злой конструктивной критики
Никакого подобного расположения радиаторов я не видел , похоже мой вариант лучше чем радиаторный корпус. А нащёт насоса,есть ешё вариант с использованием маленькой канализационной трубы ,диаметр 6см приблизительно ,большой длины. Делаем заглушку и поршень с резиновыми прокладками ,вытягиваем его верёвкой ,заплющиваем трубку.Ну если ещё придумать клапан,то вообще гут ,пару раз качнуть и готово. Посути это здоровеннный штриц. Последний раз редактировалось Zlobnbly; 28.02.2009 в 20:39 |
01.03.2009, 22:08 | #973 (permalink) |
Ну и замечательно,теперь не так страшно будет делать.))
Кстати там очень небольшие радиаторы с вертикальными рёбрами,что плохо,конечно если тепловых трубок много как там,то ничего |
03.03.2009, 23:47 | #974 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Извиняюсь за задержку, только что выложил статью про свой новый бесшумный комп
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...d8930034ed.jpg |
04.03.2009, 11:28 | #975 (permalink) |
Site Admin
Zlobnbly, у меня к Вам вопрос, а почему нет желания достать трубки из покупного куллера? Слов нет, самому сделать всегда интереснее, но тогда задача по изготовлению бесшумного компа значительно усложняется...
С вакуумным насосом всё не просто, его самому не сделать. Либо одолжить где-то, либо купить. Я на барахолках наталкивался не раз, стоимость от 2500 руб.. Откуда Вы? Может быть я смогу насос организовать.. |
04.03.2009, 12:48 | #976 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Теперь остаётся только покрасить. Предлагаю вариант.
04.03.2009, 15:39 | #979 (permalink) |
Admin
Для такой компоновки нужны длинные трубки ~~~25см. Таких в радиаторах я не видел. Конечно с ними геммора будет очень много. Например неизвестно как изготовить "бачки-теплосъёмники" или сваривать из толстых листов или отливать(второе более вероятно) Сами трубки нужно бы обточить до 0.5мм вместо 1. Я из Тулы ,а вы из Москвы , никаких трудностей с пересылкой возникать не должно. Но это будет не раньше лета. Для начала нужно собрать БП и ЖД ,70% шума пропадёт. |
04.03.2009, 22:52 | #980 (permalink) |
