11.12.2015, 17:24 | #121 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
В течение недели изготовят. второй тор будет стоять на первом сверху, поэтому есть ограничения по высоте, в связи с чем придется изготавливать нестандартный сердечник и ценник тор-а немного вырос) вот параметры транса: 47Вт, сердечник нестандартный, вход 220В, выходы, Вх.х.*А: 17*0,4; 17*0,4; 7*2,0; 6*0,1. Пропитка, расчетные габариты, диаметр*высота, мм – 91*31 |
14.12.2015, 01:17 | #122 (permalink) |
Разослал ТЗ еще более 25 компаниям уже по Москве... ждемс
"текстолитки-платки" уже изготавливаются, но не мною (заказал у хорошего мастера), а завтра еду на закуп деталек |
14.12.2015, 16:30 | #123 (permalink) |
Ребят, я вот что подумал, многие конторы не хотят скосы делать, нет возможности.
а что если наждачкой попробовать? под углом зафиксировать деталь в тисках, сделать ограничение, чтоб не прошлифовать больше чем надо. и вперед!) конечно дофига счищать, фаска 15х5 мм, твердый дюраль Д16Т но ничего не поделать) |
14.12.2015, 16:41 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Проще аккуратно срезать болгаркой , а потом стачивать до идеала наждачкой .
Грубый, но справедливый |
14.12.2015, 17:19 | #125 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Я как то пробовал оргстекло скос чуть меньше, напильником вроде бы ерунда,
но попилив бросил. Надо придумывать нормальные направляющие, а то получается криво - косо.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.12.2015, 18:26 | #126 (permalink) | |
есть одна мыслишка, изобразил на рисунке:
1 этап: срезать болгаркой но не в размер, а где то 13х4 мм, сложность будет заключаться чтобы не косить болгаркой из стороны в сторону, держать ровно под 90 градусов. 2 этап: шлифовка наждачкой Цитата:
Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 14.12.2015 в 18:35 |
14.12.2015, 18:55 | #127 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Отнесите фрезеровщику, ровную кромку все равно наждачкой не получите - будет или волна или перекос какой, а это только испортит внешний вид, ну или придется уже надфилем по миллиметру доводить и выводить в линию ...
в таком случае лучше уж без фаски оставить ... |
14.12.2015, 19:24 | #128 (permalink) |
где бы найти этого фрезеровщика... я бы не стал придумывать это все, если бы был фрезеровщик)
а ровно думаю получится вручную так то я все торцы деталей вручную наждачкой ровнял, и все нормуль! конечно под углом поаккуратней надо , думаю справлюсь)) |
14.12.2015, 19:35 | #129 (permalink) |
только что позвонили из одной конторы г.Москвы, все смогут сделать и фаски и даже в срок! однако после я услышал цену...
это были всего навсего какие то 12000 рублей. mg:" class="inlineimg" /> по-моему это явно перебор))) я рассчитывал примерно на 3к р. , ну 5к р. максимум! Вообщем завтра иду в гараж заряжаю болгарку.... |
14.12.2015, 19:46 | #130 (permalink) | |
Тогда такое рац-предложение , купите на болгарку круг с липучкой для шкурок (125 или150мм), шкурки к нему (50/150/400), болгарку как ни будь закрепите (тиски, струбцина, брусками на саморезы) что бы диск был в вертикальной плоскости, и сделайте что то вроде платформы (станины-подставки) для параллельной подачи детали под нужным углом ... я думаю это вам сильно поможет в производительности и точности обработки Был бы ленточный гриндер, было бы еще проще |
