07.12.2015, 03:11 | #111 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
несколько моментов: - фаска сверху и снизу 15х3 мм - закрывать спектроанализатор будет скорее всего темное оргстекло толщиной 3 мм (хз правда как будет царапаться со временем...), справа и слева оргстекло видимо придется закрашивать серой краской в тон алюминия... - ручка РГ диаметром 54/34 мм х 25 мм; - каждая ручка с обратной стороны валом в 10 мм будет держаться на 2-ух подшипниках - подшипники приклею эпоксидкой к небольшой пластине, на который кстати так же будет закреплена плата со светодиодами, подсвечивающая оргстекло. сама же пластина будет закреплена 4 шурупами к передней панели. - Как видно на рисунке подшипник упрется в 12 мм вал а с обратной стороны будет закреплен трубкой 12 мм, которая так же соединяет ручку РГ с алюминиевой трубкой, тянущейся к самому переменнику ALPS, расположенному в самом конце корпуса. - в результате ручка РГ будет независимо от всего корпуса закреплена, независимо на подшипниках сможет крутиться, не будет двигаться вперед/назад, что в свою очередь в дальнейшем не будет создавать нагрузок на переменник ALPS - зазор для подсветки РГ 2 мм - для подсветки кнопки вкл./выкл. зазор 1,5 мм p.s. думаю еще у токарей заказать ножки и кнопку вкл./выкл. ... или купить готовое: и не искать резиновые кольца, рассчитывать чертежи, подгонять, и т.п.... ох... честно, не знаю успею ли... |
07.12.2015, 18:12 | #113 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Декабрь такой месяц, и не только металлообработка, многие
ремонтные сервисы отказывают в стационарном ремонте.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
07.12.2015, 19:55 | #115 (permalink) |
я около 20-ти компаниям отправил тех.задание: 3 загружены, 2 отказали, с 1-им переговоры, остальные молчат (
08.12.2015, 03:41 | #116 (permalink) |
Продолжим возню с корпусом
а вот и массивная передняя панель в сравнении с предыдущим корпусом о_О) еще фотки: |
08.12.2015, 03:51 | #117 (permalink) |
Первый запуск спектроанализатора, видео с мобилки
Собирал Владимир , у меня к сожалению еще нет нужных навыков, опыта и оборудования |
10.12.2015, 00:28 | #119 (permalink) |
Блоки радиаторов в сборе на фото ниже около 11000 см2 площади радиаторов о_О ))
но с радиаторами еще не все) далее по плану снова их шлифовка... Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 10.12.2015 в 00:34 |
11.12.2015, 17:14 | #120 (permalink) |
походу не успеваю...(
бюджет закончился, по металлообработке очередь в ЧПУ, еще и почта россии потеряла мой селектор входов... но ничего страшного, зато поучаствовал если б не конкурс, не решился бы я такой "сложный" дизайн и комплектуху, был бы тупо оконечник с кнопкой вкл./выкл. и все )) Так что спасибо администрации за конкурс! на следующий весенний конкурс у меня кстати уже есть идея... |
