16.12.2015, 18:51 | #142 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Продолжим...
Блоки радиаторов готовы и полностью вышлифованы в идеал. Будет еще финишная виброшлифовка вместе с крышкой + после устранение заусенцев всех ребер натфилем. Однако болгаркой лучше резать дюраль чем лобзиком. Есть даже спец.отрезные круги по алюминию, он толще диска по металлу раза в 2-3 и специально изогнут как видно на фото, пришлось снять защитный кожуг, ибо за него цеплялся. Все детали изготовлены, и уже размечены под крепление уголков. |
16.12.2015, 19:21 | #143 (permalink) |
Немного по креплению радиаторов к пластине:
- сперва были рассверлены отверстия (4,2 мм) в пластине - далее через эти отверстия сверлом намечал не сквозные отверстия в радиаторах, но не все а только 4 по краям (струбцины не понадобились) - в пластине эти крайние отверстия (по 4 на радиатор) высверлены до 5 мм, чтобы была регулировка при скреплении радиков. - далее предварительная сборка и регулировка всех радиаторов чтобы рассверлить все остальные отверстия - поверхности всех радиаторов, а так же пластины вышлифованы - теплопроводящую пасту КПТ-8 наносил металлическим небольшим шпателем, очень удобно (на все хватило 1-го шприца, много не наносил, поверхности были почти идеальны) - далее собственно скрепление, сперва на регулирующиеся крайние саморезы, после крепления всех радиаторов уже остальные потайные шурупы - сверху для крышки оставлял по минимуму 3.0-3.3 мм (крышка 3 мм), естественно соблюдая 90 градусов с передком. - все саморезы предварительно откусывались до нужной длины + чтобы убрать конус на конце. - а далее шлифовка собранных радиаторов по всей длине, постоянно примеряя крышку, чтоб поверхность крышки была в идеал с поверхностью радиаторов Как то так а то скажите самый главный процесс в сборке корпуса упустил... |
16.12.2015, 23:52 | #145 (permalink) |
у диска металическая шайба на выпуклой части расположена, поэтому я поставил так
17.12.2015, 00:18 | #146 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Всегда ставлю диски шайбой вниз, из-за чего они легче откручиваются после клина .
Грубый, но справедливый |
17.12.2015, 15:25 | #147 (permalink) |
что то я задумался над перфорацией в крышке... дырок понаделать недолго, но как это в итоге выглядеть и сочетаться с остальным дизайном будет неизвестно...
возьмусь ка я опять за SketchUp 2013 |
17.12.2015, 17:14 | #148 (permalink) |
Как то так
И вот надо как то сообразить, чтобы перфорация из круглых отверстий офигенно смотрелась! одно я уже знаю точно, отверстия зенковаться не будут! |
17.12.2015, 17:22 | #149 (permalink) |
хм... а что если сделать проще: вырезать посередине крышки квадрат и встроить туда металлическую решетку/сетку ?
18.12.2015, 01:15 | #150 (permalink) |
1270 отверстий !!! mg:" class="inlineimg" /> завтра мне сверлить... ну, шурик, готовься
не стал до конца дорисовывать, иначе это еще на 2 часа... Вот почему так всегда... как что то норм придумается, впишется идеально в общий дизайн, и на тебе больше тысячи отверстий ))) сверли епт))) |
