10.06.2016, 15:26 | #251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЕДКИЙ ДЫМ И ТЕПЛО! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ! В качестве реактива - обычный "Крот" для прочистки канализации. Поверхность должна быть тщательно отшлифована до полного отсутствия борозд и царапин. Обезжирена (тщательного мытья с мылом достаточно). Полировать не обязательно, травление съест мелкие изъяны. Время подбирается экспериментально. Результат - матово-белая однородная поверхность с мелкой фактурой. Результат зависит от качества и состава алюминия. Если прокат неравномерный в толще по составу, травиться будет неравномерно. Скажется на фактуре. В процессе травления необходимо перемешивать раствор (качать ёмкость, взбалтывать - неважно). Никакой органики в растворе быть не должно - сожрёт. Поэтому если захочется обмахивать поверхность кистью или перемешивать, то только синтетика, пластик, стекло. Попробовать ничего не мешает, тем более, что всегда потом можно шлифануть или покрасить. |
10.06.2016, 15:29 | #252 (permalink) |
Панели рекомендую отшлифовать вдоль длинной стороны средней наждачкой с маслицем. Тщательно вымыть и сдать рекламщикам для печати надписей УФ-способом. Потом покрыть бесцветным лаком, который спасёт незапечатанные части алюминия от залапывания.
10.06.2016, 16:10 | #253 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Спасибо за такую мини-статью
Но ручки планируются только хром (зеркальная поверхность). Токари посоветовали войлоком. По поводу надписей на передней панели - пока хз, нужны они или нет... не хочется испортить стиль минимализм ) |
10.06.2016, 16:43 | #254 (permalink) |
Ну сразу готовьтесь, что спустя недельку-другую, а то и раньше, от "хрома" не останется и следа. Отполировать до "хрома" всё равно в домашних условиях не получится. Да и не лучшим образом хром смотрится в большом количестве в такой технике. Вставочки, колечки - ещё куда ни шло... Ну да дело вкуса.
А по поводу надписей - это как написать: с вензелями да завитками - это колхоз, а некрупным аккуратным текстом без засечек или условными обозначениями - это и есть минимализм. Зато надписи придадут изделию стиля и законченный вид. |
10.06.2016, 16:52 | #255 (permalink) |
отлично с хромом смотрится у меня дизайн тем более такой что ручки - только хром, т.к. они являются отличным "переходом" от черного стекла в светлую дюраль. Со светлыми матовыми ручками "переход" будет резким...
почему хром не останется? как его защитить? в каких НЕ домашних условиях сделать "защищенный хром" ? С надписями еще подумаю, впринцепи как на картинке выше норм смотрится... |
10.06.2016, 17:05 | #256 (permalink) |
Если под хромом подразумевается, как я и подумал выше, полированная алюминиевая поверхность, то она окислится и залапается. Зеркальность будет утеряна и превратится в итоге в простую гладкую поверхность.
Отхромировать деталь "по взрослому" можно только на больших промышленных заводах, имеющих данное производство, да и не в каждом большом городе. Хромируется ли алюминий я не знаю. А вот имитировать хром при помощи современных красок - дело подъёмное. Посмотрите в строительных магазинах типа Леруа. Эффект весьма неплох, судя по окрашенным образцам. |
10.06.2016, 17:26 | #258 (permalink) |
не обязательно прям до блеска, как на фото выше пойдет) а защитить можно аэрозольным глянцевым лаком попробовать...
25.06.2016, 15:17 | #260 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Солидный корпус получается. Сколько в нем живого веса?
