14.11.2015, 01:02 | #92 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Боишся дефекта - сделай его заранее сам. Для чего штукатуры на фасады домов "шубу" наносят? Чтобы не выглаживатьс стены как дурным, до идеальной поверхности. Подумай, как сыграть на контрасте цвета\текстуры поверхностей. Для чего морду усил-ля админ шлифовал в одном направлении? Подумай. |
14.11.2015, 14:55 | #93 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Прикупил сегодня шурупиков на косарь. спецом цену озвучиваю, чтобы потом некоторые не удивлялись откуда такая себестоимость вылезла
клей эпоксилин 190р. 3 дня назад еще 350 рублев отдал за наждачку темненькие - нержавейка светленькие - оцинкованные 4,2х22, под диодный мост........................ Винт под шестигранник 4х10, крепление крышки корпуса. 4,2х13, крепление уголков к передней панели. 4,2х13, крепление радиаторов к общей пластине (никаких отверстий или крепежей с внешних сторон радиков не будет!) 2,9х13, крепление транзисторов к радикам. Винты для крепления уголков к радикам и задней панели. Винты для крепления стоек к платам. Почти все шурупы будут урезаться. У некоторых просто конусный носик, чтобы была больше "площадь затягивания", другие побольше резаться будут, т.к. в магазине коротких не было. Клей "эпоксилин" для приклеивания нержавеющих гаек к алюминиевым уголкам, чтобы в дальнейшем крепить крышку корпуса. |
14.11.2015, 15:01 | #95 (permalink) |
один нержавеющий потайной шурупик 4,2х13 - 5 руб., продали по 4 р. (т.к. закупил много всего)
а какие у вас цены?) не забываем про текущий курс $ и не стоит удивляться) |
14.11.2015, 15:17 | #98 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Если берешь меньше 100 шт , то по 2 руб . Фотку в понедельник скину , они у меня на объекте . А дома таких коротких нету )
Грубый, но справедливый |
14.11.2015, 15:46 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
последние справа пакеты у нас по 50 коп.
второй с нижнего ряда пакет 5 коп черный и оцинкованный 10 коп, а есть вообще в некоторых магазинах на развес их продают, при крупных закупках через весы выгоднее. считал что у нас очень дорого ))) |
14.11.2015, 16:12 | #100 (permalink) |
