28.10.2015, 23:56 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
29.10.2015, 00:00 | #72 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
буду иметь в виду
я хотел сказать что дело не в ушах и не в громкости. То что усилок мощный не говорит о том что владелец будет его использовать на 100% и даже на 50 % |
29.10.2015, 00:39 | #73 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Это так кажется я на своем ушнике сигнал специально порезал.
Вроде бы чуть крутнул и слушаю, а как от компа отхожу так во всей комнате орет, взгляд на крутилку, а там на всю уже выкручено и сам не заметил. Оно то жена пошумит, то телевизор заорет, то собака залает. |
01.11.2015, 21:18 | #75 (permalink) |
Развел печатку БП (под конденсаторы и предохранители)
Бп_к.rar плата будет крепиться болтами к самим контактам конденсаторов и одновременно служить их креплением. Зад конденсаторов будет держать плата из текстолита или композит (пока не решил) с вырезами 35 мм. А эти самые платы будут крепиться к дну корпуса через уголки. Уже почти готов чертеж компоновки и разводка проводов в корпусе (жду размеры платы контроллера спектроанализатора) |
11.11.2015, 20:54 | #76 (permalink) |
Ну что ж, приступим к корпусу.
1 этап - радиаторы, на них все завязано: И конечно же так просто от них не отделаться: кривая плоскость, 90 градусов нигде не соблюдено, есть помятые ребра... вообщем работы много Сложим все 6 частей по 3 симметрично в длину как они будут. Если равнять все следом за другими, то в конце мы увидим расхождение +-5 мм Конечно, можно выравнять по дну корпуса и все бы ништяк, если бы не одно НО: слева и справа радики тогда будут под разным уклоном, к примеру слева назад завалены, справа вперед, в результате передок корпуса у нас не сможет так развернуться вертолетом. Так что выравнивать в любом случае надо. Как то не хочется стачивать столько дюрали в 10 мм, да и по высоте корпуса мы потеряем много (-5 мм) А теперь распределим эти 5 мм между 3-мя частями радиков: и вуаля, всего 1-1,5 мм с каждой стороны шлифовать, т.е. высота радиаторов в итоге будет не 150, а 148 мм Шлифовать буду по 2 радиатора, скрепленных симметрично, чтобы было видно сколько стачивать, контролируя при этом 90 градусов со всех сторон и общий размер. После подготовки, уже будет виден точный размер высоты радиаторов (+-0,2 мм) и можно будет приступить к пластинам 6 мм, скрепляющих их. Они будут меньше высоты радиков, т.к. к ним снизу и сверху будут приходить дно и крышка корпуса, кроме того я их сделаю примерно на 0,2 мм еще меньше по высоте, чтобы потом (по скреплению) еще более точно шлифануть получившиеся 2 блока радиаторов (левый и правый). завтра начнем... а вот примерка с дном: кстати последние 3-и части радиаторов будут резаться примерно пополам (других в магазе не было) |
11.11.2015, 21:01 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
На схеме из поста 75 , шунтирующие кондены (после емкостей) , надо бы увеличить хотя бы до 1 мкф .
Грубый, но справедливый |
12.11.2015, 20:30 | #79 (permalink) |
подобие струбцины: на ровной поверхности кладем радики на ребро, выравниваем как запланировали и зажимаем самодельной "струбциной". Далее зажимаем в тиски тут у нас утяжелители в виде застывшего/пропавшего цемента , чтобы стол не раскачивался тем временем... Шлифовка... В итоге получилось ровно 90 градусов. Сложив как раньше все 6 частей - расхождений с другой стороны нет, это радует но все же погрешности есть как я и предполагал, радики будут еще шлифоваться после скрепления их с общей пластиной 6 мм пока высота радиаторов 148,5 (+- 0,5) мм |
13.11.2015, 09:37 | #80 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
при шлифовке на весу руками постоянно заваливаются края. как с этим дело? кажется что на предпоследнем фото бугор по центру.
