#1 (permalink) |
![]() Свойства ЦП Тип ЦП Intel Celeron D 326 Псевдоним ЦП Prescott-256 Степпинг ЦП G1 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz Версия CPUID 00000F49h Частота ЦП Частота ЦП 2522.8 MHz (исходное: 2533 MHz) Множитель ЦП 19x CPU FSB 132.8 MHz (исходное: 133 MHz) Шина памяти 265.6 MHz Соотношение DRAM:FSB 8:4 Кэш ЦП Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 256 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы 05/16/2006-P4M800P7MB-6A7L6FK9C-00 Системная плата Foxconn P4M800P7MB-RS2H (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы VIA P4M800 Pro Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: Infineon 64T32000HU3.7A 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 05/16/06 Дата BIOS видеоадаптера 05/08/29 Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS P4M800P7MB 5B4F1P15 05162006 DMI версия BIOS 6.00 PG Свойства графического процессора Видеоадаптер Asus A9550 Кодовое название ГП RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00) Частота ГП 250 МГц (исходное: 250 MHz) Частота памяти 196 МГц (исходное: 200 MHz) Темы объединены. Модератор. |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память. Оперативная память |
#5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Раньше правильно определалась? Наверняка уверены, что планка на 1 Gb, а не на 512 Mb?
Урраа!!! Зарработало!!! |
#6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
Олег, программа опознает как
![]() соглашусь с aborigen2010 материнка поддерживат только Цитата:
#7 (permalink) | |
Олег, программа может и врать. По 800 - она должна запуститься на 533 или не запуститься вообще
#10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
