#1 (permalink) |
![]() Прошу помочь с решением вопроса об оперативной памяти. В системе - Материнская плата: Asus Striker II Formula Процессор: Intel Core Duo Quad 9450 2.6 GHz Оперативная память: Kingston 4 Gb Жеский диск: Seagate Barracuda 500 Gb x2 2Tb х1 Блок питания Epsilon 900 W Привод: DWD Asus - стоят 2 планки Kingston HyperX <KHX6400D2K2/4G> Покупал их в этом же магазине. В описании сказано, что они работают под напряжением 2.0 В. В описании на родном сайте производителя указано 1.85 В. В биосе стоит авто режим. Хотя память PC2-6400 в программе Speccy показывается следующая информация: Тип DDR2 Объем 2048 Мбайт Изготовитель Kingston Пропускная способность PC2-5300 (333 Мгц) Т.е. более низкая пропускная способность (PC2-5300 вместо PC-6400) и Частота DRAM (666.7 вместо 800). При выставлении рабочего напряжения до 2 В/1.85 В эти показатели не менялись. Пробовал менять Частоту DRAM в ручную с 666.7 до 800 - частота выставлялась. Вопрос. Можно ли изменить пропускную способность? Почему она не равна указанной производителем? Пожалуйста, помогите советом\ответом!!! ![]() P.S. такие же "неправильные" значения показывают и другие анализирующие программы, в том числе Nvidia Control Panel с дополнением Nvidia System Tools CPU - Z. Возможно ли, чтобы в коробке была спутана память? на самой коробке обозначений никаких не написано, на этикетках планок тоже ![]() |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память. |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
При чем во всех описаниях, да и он так и поставлен??? Изменение этого параметра увеличит пропускную способность? |
#4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 10
Сначала сделайте так как я говорю, там посмотрим. Да еще - будет такой параметр Command Rate со значениями 1Т, 2Т, 3Т. Пусть пока стоит на 2Т при напруге 1.8Вольт. Если система все равно будет сбоить, повысьте напругу на минимально возможный шаг, но такого не должно быть. Перед этим сбросьте БИОС материнской платы, может быть все придет в норму. Разгоном не занимались?
#5 (permalink) |
Кстати, вот полная информация из Speccy:
Оперативная память Слоты памяти Кол-во слотов памяти 4 Занято слотов памяти 2 Свободно слотов памяти 2 Память Тип DDR2 Объем 4096 Мбайт Каналы # Два Частота DRAM 333.4 Мгц CAS# Latency (CL) 5 тактов RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 тактов RAS# Precharge (tRP) 5 тактов Cycle Time (tRAS) 15 тактов Bank Cycle Time (tR�) 20 тактов Command Rate (CR) 2T SPD Число модулей SPD 2 Слот #1 Тип DDR2 Объем 2048 Мбайт Изготовитель Kingston Пропускная способность PC2-5300 (333 Мгц) Номер партии 2G-UDIMM Серийный номер 961E6FE1 Неделя/Год 19 / 08 Доп. SPD EPP JEDEC #3 Частота 333.3 Мгц CAS# Latency 5.0 RAS# To CAS# 6 RAS# Precharge 6 tRAS 16 tRC 21 Напряжение 1.800 В JEDEC #2 Частота 266.7 Мгц CAS# Latency 4.0 RAS# To CAS# 4 RAS# Precharge 4 tRAS 12 tRC 16 Напряжение 1.800 В JEDEC #1 Частота 200.0 Мгц CAS# Latency 3.0 RAS# To CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 9 tRC 12 Напряжение 1.800 В Слот #2 Тип DDR2 Объем 2048 Мбайт Изготовитель Kingston Пропускная способность PC2-5300 (333 Мгц) Номер партии 2G-UDIMM Серийный номер 951E72E1 Неделя/Год 19 / 08 Доп. SPD EPP JEDEC #3 Частота 333.3 Мгц CAS# Latency 5.0 RAS# To CAS# 6 RAS# Precharge 6 tRAS 16 tRC 21 Напряжение 1.800 В JEDEC #2 Частота 266.7 Мгц CAS# Latency 4.0 RAS# To CAS# 4 RAS# Precharge 4 tRAS 12 tRC 16 Напряжение 1.800 В JEDEC #1 Частота 200.0 Мгц CAS# Latency 3.0 RAS# To CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 9 tRC 12 Напряжение 1.800 В При изменении напряжения в БИОСе тут это изменение никак не отображалось. |
#6 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Попробовал установить значение с 15 на 18 - это ничего не дало(так же изменял напряжение с авто снова на 1.85 В и на 2 В). Я бы не сказал, что система сбоит, глюков и сбоев как раз таки нет, но вот информацию явно отображает сомнительную... |
#7 (permalink) | ||
я правильно понял, что Вас не устраивает это?
#8 (permalink) |
Сейчас все сделаю как вы сказали, огромное спасибо за грамотное разъяснение "дело в том, что 333Мгц (333*2=666Мгц , хотя так округление, а так там должно быть 667Мгц) - является частотой памяти, это и есть PC2-5300. Чтобы было PC-6400 - то частота памяти должна быть 800Мгц.", я не понимал, от чего зависят эти показатели. может, повышение Втв на мелкий шаг еще что то решит...вообще все тайминги выставлены авто. Есть ли смысл выставлять все с заданными параметрами?(их там около 8 шт)
#9 (permalink) |
Измените частоту на 800Мгу, 5-5-5-18 - первые четыре тайминга, Comman Rate - 2T, напруга 1.8В.
Это стандартные настройки для ДДР2 памяти. Они являются эталоном, и любая память и любая ДДР2 мать должна их поддерживать. Есть еще стандарты в виде 520Мгц СЛ4 и 667Мгц СЛ5 - это стандарты SPD. Все что отличается от этимх стандартов считается разгоном. Скачайте программу CPU-Z - вкладка SPD - там все стандартные настроки, прошитые в вашей памяти. Эти же настроки должны отображаться в БИОСе. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Тут нет SPD на 800Мгц. посмотрите как я вам сказал по CPU-Z. Вам точно это сбагрили? Kingston KHX6400D2K2/4G описание товара, галерея фотографий 3 шт. |
