#1 (permalink) |
![]() Значит так - заметил что комп стал сильно тормозить , раньше я думал что из-за слабенькой видяхи и небольшого кол-ва оперативы, но с заменой оных, все в принципе осталось на прежнем уровне. Прочитал что возможно из-за перегрева проц, прверил его температуру оказалась 70 грдусов по цельсию, у материнки 50. Значит вопрос как можно все это дело охладить вроде кулеры стоят, а ничего не помогают, или может термопаста галимая??? |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Сильно греется AMD Athlon II Сильно греется северный мост |
#2 (permalink) |
Термопасту менять бы раз в год не мешало, но и не меняя ниче страшного не случится, на пару градусов выше будет температура. Пыль убрать с радиаторов на процессоре, чипсете и видеокарте. Поставить куллеры на вывод воздуха наружу и забор воздуха внутрь(на передней панели) чтоб циркуляция была. Можно еще крышку корпуса снять, температура сразу упадет градусов на 5 точно. Куллер поменять на проц на более мощный - помогает 99%
#3 (permalink) |
Я поменял проц 1.7 селерон на 2.4 интелл.Раньше не обращал как то внимание на температуры моего хозяйства, а как то глянул...ЁПТЬ....60...70 по Цельсию....но комп вроде не тормозит...стоит ли что то предпринимать?
#5 (permalink) |
в смысле радиатор и куллер?
а что может быть с ним не так...обороты 2700...как положенно |
#6 (permalink) |
Куллер с радиатором! Обороты не показатель эффекивности, а показатель шумности, чем выше - тем лучше охлаждает и больше шумит. Оборотов 4000 - вот это дует :)
#8 (permalink) |
Послушай...дядя Игорец...может и я чайник в области компьютерного железняка...но насколько я знаю тот же автомобиль ...как никак 4 года протирал штаны в автодорожном институте....чем выше обороты, тем меньше шум
#10 (permalink) |
антинаука прям какая то...почему тогда у мухи больше децибеллов, чем у комара?
