Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 18.02.2007, 09:46   #31 (permalink)
master_uz
Если основание не притёрто, мне кажется эту проблему решает термопаста
master_uz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 09:52   #32 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет не решает... термопаста, всего лишь инструмент, для удаления воздушных прослоек, между радиатором и поверхностью проца, т.к. в радиаторе есть мелкие неровности, в которые попадает воздух, что очень сильно ухудшает теплообмен.. и пасту надо накладывать тонким слоем, а не так чтоб её выдавливало во все края.. :)
Старый 18.02.2007, 11:46   #33 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
У-у-у темнота.
Без обид. :)
Нет, если основание качественное, то притирку можно не делать, тем более для такого проца. :)
Старый 18.02.2007, 11:55   #34 (permalink)
master_uz
вот что на наклейке от радиатора написано
Intell A80856-003
DC12V 0,28 A
Nidec corp.
Старый 18.02.2007, 11:56   #35 (permalink)
master_uz
А какие посследстивия возникают при избытке термопасты
Старый 18.02.2007, 14:30   #36 (permalink)
Black_Parrot
Чем толще слой термопасты, тем меньше теплопроводность, тем хуже охлаждение!!! Теплопроводность пасты в куууучу(во сколько конкретно у ветеранов спросить надо) раз меньше, чем у меди или люмини.
Необходим ОЧЕНЬ ТОНКИЙ СЛОЙ термопасты. В противном случае даже без термопасты лучше. :)
Старый 18.02.2007, 14:51   #37 (permalink)
master_uz
Intell A80856-003
DC12V 0,28 A
Nidec corp.
А КУЛЛЛЕР ТО НОРМАЛЬНЫЙ?
Старый 14.12.2008, 22:08   #38 (permalink)
Ranter
По умолчанию Спасайте компьютер нагревается!
Начинаю играть! После 15 минут трогаю поверхность компьютера-огонь!
Мне советуют проверить все ли вентиляторы работают в системном блоке. Как это сделать новичку в железе! Да что там новичку просто чайнику! Если можно объясните все на пальцах! + Если компу больше года то надо заменить термопасту.Вообще сперва проверь и напеши температуру проца и видюхи. Что такое термопаста? Компу 3 года! Как ее менять? Проверил температуру через SpeedFan: system 42c, cpu 52 + горит возле него огонек, aux -45 + cтрелка опущенная вниз, hdo 41! Speed 01 - 31%, , Speed 03 - 0%, Speed 04 -92%. Может что-то изменить нужно! (Опустил Speed 02 - 100% комп вроде стал меньше шуметь!)
Помогите пожалуйста даже не знаю что и предпринять!
P.S Не знаю даже как пропылесосить правильно!
Ranter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 22:48   #39 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
С пылесосом лучшев комп не соваться.Термопасту КПТ-8 можно приобрести в любом радиомагазине или компьютерном,только именно термопасту а не термоклей:).Для смены т.п. следует снять кулер с проца,заодно и от пыли почистить,удалить старую т.п. и нанести ТОНКИМ слоем новую.От пыли
прочее можно почистить с помощью обычных не очень жестких малярных кистей.Очень пыльным бывает блок питания,разбирать его не стоит,можно продуть с помощью резиновой груши.Не совсем понятно "опустил Speed 02-100% комп стал меньше шуметь"?
Старый 14.12.2008, 23:14   #40 (permalink)
Ranter
Speed 02 - cpu! Его можно уменьшить (возле него стоит стоит огонь - видно недопустимо) Уменьшил - то ли вентиляторы то ли что не знаю но комп стал слышен меньше(заметно)!
Что такое термопаста, где находится кулер и как он выглядит?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
