16.02.2007, 23:05 | #11 (permalink) |
По-моему, всё очень даже логично: Работы совершается больше, больше всяких сил трения и сопротивления, отсюда и увелилчивается шум. |
16.02.2007, 23:05 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Сильно греется AMD Athlon II Сильно греется северный мост |
16.02.2007, 23:42 | #12 (permalink) |
Во первых муха намного тяжелее комара,во вторых он больших размеров, что соответственно увеличивает сопростивление с воздухом,в третьих у мухи крылья больше и плотнее.Да к тому же муха должна поднять свой все, что соответственно увеличивает частоту движения крыльев.
17.02.2007, 14:48 | #14 (permalink) |
Это наверное только до определённого уровня. (вроде +4 градусов для воды)
Потому что если следовать этому приципу, 1000об\мин будет громче, чем 3000 об\мин. А при 20000 (не пугайтесь, это для примера) вообще почти абслоютная тишина будет. :/ |
17.02.2007, 15:42 | #15 (permalink) |
Если сила с которой дует вентилятор принять за константу, то кулер с оборотам в 3000 будет гораздо тише чем с 1000 ...такое может произойти если атосферное давления раза в три упадёт....в горах ...на высоте...хотя там холодно.... зачем там там куллера?)....ну эт я так...гипотетически)))
17.02.2007, 22:27 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
По теме: Этот спор бессмыслен. Вы не берёте во внимание очень важный момент:ВИБРАЦИЮ! Ведь под шумом вентилятора в основном подразумевается шум от вибрации, а не от движения воздуха!! Чем больше об., тем больше вибрация, но тем меньше шум воздуха! В итоге: 2000об.- Вибрация ок. 25Дб , воздушный поток-ок.5Дб итого: 3Одб 4000об.- вибр.-32дб., Воздух-Здб. итого: З5дб 30<35 !!! Вот и всё!! :) Р.s.Значения приблизительные. |
17.02.2007, 22:36 | #18 (permalink) |
добавлю к Black-у... , ещё шум создаётся, когда на пути движения потоков воздуха, встречается преграда(решотки, рёбра радиатора).. воздух врезается в эти преграды, и создаёт шум.. так же шум может создаваться в трубе, если между кулером и преградой установиь трубу, то воздух создаёт давление, и мы его слышим как гул..
17.02.2007, 22:53 | #19 (permalink) | ||
17.02.2007, 23:06 | #20 (permalink) |
Добавляю к Haker-у. :)
Еще зависит от диаметра и кол-ва лопастей вентиля. Вот только каким образом точно не скажу. Знаю, что производители пытаются уравновесить эффективность-шум. Например на 120мм стараются поставить меньше оборотов. Отсюда получается, что они не только эффективнее,но даже и немного тише 80мм,опять же в ущерб производительности. Можно было-бы сделать оочень мощный,по сравнению с 80милиметровым,120милиметровый вентиль,но он был-бы и намного шумнее.Не буду грузить математическими расчётами |
