#1 (permalink) |
любитель
![]() Проблема в следующем: недавно поставил на проц новый радиатор COOLER MASTER Hyper 212 plus... темп. проца 28-33 простой при комнатной температуре 21 гр. кулер при этом крутился на максимум 1997 оборотов, я решил снизить обороты утилитой с диска для матери ASUSQFan понизил обороты до 800 в мин. но при этом стал греться северный мост так сильно, что можно получить ожог если продержать руку чуть больше 5 секунд... если обороты повысить то мост остывает быстро через 10 - 15 минут его температура 36-39 гр. замерял температуру когда он был сильно горячий, была 55 -56 гр. а написано что критическая для матери это 45гр. как быть и что делать? ![]() Кстати мать при такой температуре работает стабильно) Мать ASUS P5LD2 SE |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Процессор сильно греется Сильно греется AMD Athlon II Настольная платформа AMD Corona высокого класса объединит CPU и северный мост Сильно греется видеокарта |
#2 (permalink) |
любитель
А вот эверест показывает температуры не правильно... в тот момент когда у меня темп. матери была 56гр он показывал 38... Температуры мерял сам импортыным термометром название не помню брал у соседа у него погрешность +- 1 градус...
#3 (permalink) |
Нивавод
на многих материнских платах температура 50-60 градусов и всё отлично работает. я думаю причин для паники нет, но если всё же хочется снизить температуру, то можно установить вентилятор для обдува северного моста
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Ну как бы особой причины для паники нет, но пища для размышления определенно есть. Я бы на Вашем месте не поленился и всеже установил дополнительное охлаждение на "Север".
#5 (permalink) |
бла бла бла мистер фримэн
лично я сделал так: взял дохлый пропеллер с видюхи ге форс 8400,питание с разьема кулера видеокарты, а на видюху поставил кулер от gtx250 и питание для него пустил с разьема кулера цпу.....
