Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 19.05.2011, 17:25   #1 (permalink)
harlamich
Exclamation Сильно греется AMD Athlon II
Доброе время суток!
У меня ноутбук DELL N5010, проц AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor, 2100 МГц сильно греется. температура доходит до 76 градусов при тесте стабильности эверестом, а когда просто на нем работаю колеблется от 55 до 70 градусов. притом что я его не нагружаю. В основном интернет 3G модем, работ с докум., видео, музыка. когда играешь, он превращается в БУРЖУЙКУ которую топит злостный печник , к примеру Кризис или Дарк воид.
Подскажите нормально ли это для AMD Athlon? если нет то что делать.
Приобрел 3 месяца назад, пыли вроде нету.
harlamich вне форума   Ответить с цитированием
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием
Процессор сильно греется
Сильно греется северный мост
Сильно греется видеокарта в простое
Старый 19.05.2011, 22:14   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от harlamich Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
это довольно распространенная проблема ноутбуков. хоть производитель и подбирает "холодные" (с низким тепловыделением) комплектующие, но низкопрофильное охлаждение без тепловых трубок малоэффективно. довольно часто стоит большой радиатор на маленьком ядре процессора без теплораспределительной крышки. подошва радиатора слишком тонкая (2-4мм) чтобы эффективно распределять тепло по всей площади радиатора, как следствие малая площадь рассеивания тепла, вытекающая в слабую производительность системы охлаждения.
улучшить охлаждение довольно сложно, но можно немного сгладить тепловой режим, включив qool'n'quiet (в простое операционная система дает команду на перевод процессора в режим низкой производительности, при этом снижается напряжение на ядре и как следствие температура, при необходимости система быстро возвращает процессор в номинал). включить можно в биос (по умолчанию должен быть включен), если у вас win7, то тоже по умолчанию включен, в ХР надо установить режим электропитания в панели управления "диспетчер энергосбережения". полностью это проблему не решит, но срок службы процессора определенно увеличит, к тому же даже в играх случаются простои (перезагрузки локаций, паузы, сохранения и тп), иными словами, температурный режим процессора будет много лучше.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 22:40   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
для ноута это приемлемая температура
Старый 30.11.2011, 21:45   #4 (permalink)
Russ
Греется проц !!!
Russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:54   #5 (permalink)
Russ
АМД 5600 ядро виндсор мать гигабайт в простои 70 в нагрузке 100 на всех тестах !!! не глючит и не зависает " на ощюп кулер холодный под нагрузкой чуть гаречей " што уивляет по отдельности ядра максимум 45 на каждом а общяя нериальная !!! в виндовсе тоже 45 шо за байда !!!
Старый 12.12.2011, 10:55   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
неправильно считываются показания с теплового датчика, только и всего. в чем смотрите температуру и какая материнская плата у вас?
Старый 11.01.2012, 15:22   #7 (permalink)
harlamich
Question
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
Еще вопрос.на сколько реально поменять проц на ноуте (который описан выше только в место N5010 модель M5010) у меня AMD VISION хочу на AMD Vision Premium или AMD Vision Ultimate?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
