12.09.2006, 04:20 | #11 (permalink) |
Вот такая штука. MK2006GAL HDD1488 C ZK01 3.3v вот, что на нём написано. Разъём как у CF, один в один. Даже воткнул старенькую 64Мб, нагрелась как паяльник за 5 сек, но не сдохла. Чиркани схему и прочие подробности, я даже не знаю, где первая ножка у него, и у CF тоже :) Форумное мыло у меня рабочее. |
12.09.2006, 04:20 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Охлаждение ACER 7540G Охлаждение ноутбука Compal IFL90 |
14.09.2006, 08:01 | #12 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Ноутбук Acer travelmate 2001LC, правая сторона очень сильно греется, обжигает пальцы. Если пользуешься приводом, то ноут работает примерно 40 минут и сам по себе выключается. То же самое происходит во время игр.
Можно это исправить в домашних условиях и если нет, во сколько примерно обойдется ремонт? |
15.09.2006, 21:06 | #13 (permalink) |
эх Дима.....читсить надо...засорилась машина твоя...это и обсуждаем...чистить можно и дома..тока надо знать что открывать и как правельно собрать...ща твой мануал почитаю раскажу в деталях...
16.09.2006, 15:12 | #15 (permalink) |
всё верно Alex я тебе дал распиновку обычного IDE а там у маленьких есть ведь ещё и питание....ща соображу распиновку адаптера и на мыло вышлю
мыло проверь |
08.10.2006, 16:34 | #17 (permalink) |
Aleksey если ты пришлёшь фотки нижней и верхней стороны (со стороны клавы) , то я постараюсь тебе объяснить.... мне надо видеть способ крепления.
мыло у меня рабочее... |
09.10.2006, 02:58 | #18 (permalink) |
сложно конечно на растоянии советовать, да и фотки не фантан, извини, но я так понимаю что вся вентиляторная багадельня у тебя под клавой, (хотя у меня были случаи с Тошибами, когда приходилось снимать всю нижнюю часть) но я думаю не в этом случаи, короче...посотри внимательно на обода клавиатуры( на её края), особенно сверху , ближе к экрану( поставь хороший свет чтоб разглядеть можно было), значит, у тебя есть два варианта, первый это снимается клавиатура путём аккуратного отщёлкивания защёлок , если у тебя такие, то они должны быть сверху между клавишами, размером не более 3мм, они как бы придерживают клавиатуру..если таких нет , то у тебя под экраном (между клавиатурой и экраном) есть такая планка, её края хорошо видно там где кончаются крепежи монитора, так вот она сидит на защёлках, и если аккуратно её подзадеть, то она должна сниматься вверх...
далее клавиатура скорее всего на болтах держится, отвенти её но не дёргай, там под ней идёт шлейф самой клавиатуры, чтоб его вынуть из материнки надо открыть замок, коннектора..посмотри внимательно, ... а вообще если у тебя есть веб каамера и Skype, я мог бы вместе с тобой это делать, если нет то буду дальше объяснять..жаль только не вижу.. |
09.10.2006, 18:12 | #19 (permalink) |
Спасибо Hacker за объяснение. А есть ли у тебя программка мерять температуру камня я перепробовал кучу всяких и с этого форума тоже но они показывают только температуру харда. Веб камеры и Skype нету да я сейчас на Украине тут по Dial-up подключаюсь скорость сумашедшая 22Кбит/с
10.10.2006, 12:13 | #20 (permalink) |
к сожаленю , софта на ноуты ,по темпиратуре нету, ну фиг знает , казалось бы самое необходимое, для ноута, это датчики, а нету их....козлы.... так что кроме харда, ничего больше не увидеть...я буду делать вручную , когда сделаю , тему подкину сюда....
матариал готовлю... ну если чего ещё надо , спрашивай.... |
охлаждение ноутбука |
