13.03.2007, 22:37 | #41 (permalink) |
А от пыли нужно чистить регулярно, совершенно независимо, есть проблемы или нет... :) |
22.04.2007, 18:42 | #43 (permalink) |
Есть всякие подставки под ноут с кулерами, а если самому соорудить - поставить кулер или два, как сделать распайку питания кулера от USB разъема? А то вот сделал подобную, но кулер работает от блока питания неудобно.
22.04.2007, 20:07 | #44 (permalink) |
ну нагружать USB тоже не в кайф... хотя если поставить 5 вольтовые вентили, то конечно..... распайка проще пареной репы.. плюс на плюс, минус на минус... :)
27.04.2007, 14:34 | #45 (permalink) |
Как переоборудовать охлаждение проца RoverBook Navigator E 510 L??? Температура достигает 144 по цельсию!!!
27.04.2007, 14:51 | #47 (permalink) |
у меня датчика на проце нет. я спец радусником измерял с лазером на конце. и на пальцах тоже ощутил. жалко у меня не уфанет. я бы вислал видео про то как при колировании видео я открыл крышку и брызнул немного воды на радиатор. вскипела.
27.04.2007, 15:04 | #49 (permalink) |
никаких тормозов или проблем. Если при этом учесть что он разогнан на 9% бишь было 1892,93 стало 2060 MHz. Проц Mobile Intel Pentium 4-M 1.9 GHz. Мона и больше до 2193 но бывали случаи что винда переставала грузиться(выдавала ошибку службы lsas). Это мой самый любимый ноут (у меня их 3). но самый горячий.
27.04.2007, 15:23 | #50 (permalink) |
Кстати о главном! В качестве системы охлаждения проца служит медный радиатор с 2 трубками и толщиной сот 0,46 мм (термопаста ктп8 и поздже титан). В паре с ним трудится кулер Sapfire (от видюхи Radeon X700). (Стандартный кулер был взорван по моей тупости при подключении его в 14,8 вольт. Кстати он не отличался большой эффективностью но запомнился мне по огромному уровню шума, и дул он не туда куда надо (он распологался под радиатором и дул в бок, отгоняя горячий поток. После переворота стандартного куллера и загибом его лопастей в сторону радиатора, обороты упали почти до бесшумного состояния и опять же при 73 градусах ощущался небольшой скачок)). Сейчас же куллер не шумит и не больно охотно набирает обороты (небольшой скачок заметен при превышении порога в 73 градуса), но температура та же которая была со старым куллером. + стоит охлаждающая алюминиевая подставка(оттягивающая) марки Titan модель Serina TTC-G2TB/A (достаточно эффективная штука снизила температуру корпуса на добрых 13 градуса). Ноут знаю наизусть как снутри так и снаружи. Внутри идеальная чистота. Не пылинки!!!!!
охлаждение ноутбука |
