13.04.2009, 08:08 | #91 (permalink) |
ps и если никогда не " препарировали " ноутбуки - лучше оставить сие действо для сервиса. особенно, если аппарат еще гарантийный |
13.04.2009, 20:32 | #93 (permalink) |
я понял что речь о вентиляторах (обычно юзвери называют кулеры винтами, а харды жестяками)..
если кулер умер, то ноут может и не отреагировать на его смерть, это будет заметно только при перегреве.. но вообщем то, кулера могут быть и рабочие.. причин много.. проверять надо.. а по поводу разборки ноута, вы бы хоть модель сказали... |
13.04.2009, 23:36 | #94 (permalink) |
согласен, речь скорее всего о кулерах, пожалуй с винтами эт я мимо....
может быть, что второй кулер начинает вращатся после повышения температуры , когда срабатывает термодатчик.. у меня как то раз попался ноут, внешне чистый, но вот кулерок не вращался, соответственно, через пару минут аппарат отрубался.. оказалось, комок кошачьей шерсти, который вначале перекрывал радиатор системы охлаждения, каким то образом слетел, превратился в шарик и заклинил вентилятор.. для того, что бы поменять вентилятор пришлось полностью разбирать ноутбук.. как же я матерился, когда его ( комок) вытащил.. Соответственно, вентилятор был обсолютно живой, после эксгумации шерстешарика все заработало как ни в чем не бывало.. |
14.04.2009, 22:20 | #95 (permalink) |
далеко не на всех ноутбуках есть возможность регулировать обороты кулера и у же тем более увидеть температуру проца или видяхи..
у многих брендов эти функции вообще заблокированны.. |
17.04.2009, 02:53 | #96 (permalink) |
Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-06 нормально работает только в зарегенной версии, т.е. когда можно включить ее как службу, но за это придется платить.
RM Clock Utility вещь хорошая, но придется поколупать ее хорошенько, да и свои глюки в ней есть. под всякие нфорсы, есть стандартная утилка от нвидиа, по мне так более эффективный вариант, единственная прога в которой смог даунклокнуть проц до 300 МГц (просто эксперимент, не кидайте камни, что работаю на холодном куркуляторе ^_^) |
18.04.2009, 22:26 | #97 (permalink) |
а зачем регулировать и смотреть температуру и обороты кулера в ноуте?
это , что .. мазахизм такой особый? вы от этого тащитесь? |
18.04.2009, 23:52 | #98 (permalink) | |
Но тут возникла одна особенность-при снятии трубки с радиаторами (охлаждение-"два в одном")обнаружился перепад в миллиметр между радиаторами(к процессору норм прилегает,а к мосту где-то миллиметр не достает) Как мазать термопасту-хрен знает... |
19.04.2009, 11:22 | #100 (permalink) |
если радиатор был единым и для чипа и для проца, то должна была стоять термопрокладка.. значит во время разборки был не внимателен и потерял её..
теперь выход только один -мудрить и изобретать.. |
охлаждение ноутбука |
