12.10.2007, 20:27 | #81 (permalink) | |
03.02.2008, 02:59 | #83 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Гаснет картинка и виснит
Здравствуйте! У меня такая проблема:
Когда я включаю компьютер, он работает минут пять, далее начинается подергивание картинки, потом она начинает рябить, смазываются краски, начинают глючат пикселы, картинка замирает и монитор отключается (как если бы выключили компьютер). Звук иногда пропадает, иногда продолжается, но сделать ничего нельзя, т.е. если идет кино, то на паузу не нажмешь (тем же пробелом). Если после этого оключить и включить, то компьютер не успевает загрузиться как все быстрее повторяется. Давно такое иногда было, но потом просто прошло, сейчас все время! В чем может быть проблема?? |
03.02.2008, 06:25 | #84 (permalink) |
Сбросить БИОС на дефолт
переустановить дерект и дрова на видео прогнать ПК на вирусы... Добавлено 02.03.2008 05:02:10: да и память МЕМТЕСТОМ проверить немешалобы... |
03.02.2008, 14:36 | #85 (permalink) |
Похоже проблема в материнке, просмотри наружным осмотром, если нечего необычного неувидишь (раздутых кондеров, трещин, отпаек, следов нагрева), то подумывай над приобретением новой мамки.
03.02.2008, 20:04 | #86 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
x-SlavyN-x, уже хотел писать благодарственную речь, т.к. сбросил настройки биоса на дефолт, переустановил дрова и директ, и стало работать, пока ставил антивирус и скачивал мемтест, опять повис, проработал полчаса. Мемтестом не проверить, не успевает, вырубается. Причем, если сделать перерыв, то работает дольше, но все равно протестить не успевает.
Видимых повреждений нет, новую материнку не очень хочется покупать, т.к. есть ноутбук, и точно не ясно в ней ли дело, но рабочий компьютер охота. Как узнать в чем точно дело?? Заранее спасибо. |
12.04.2009, 23:17 | #90 (permalink) |
Люди я извиняюсь за (может глупый) вопрос,
у меня ноут двух ядерный, стоят 2 винта, и по моему они работали вместе, последнее время чёт замечаю что только один крутит (правый). Вопрос собственно говоря может ли сгореть один винт, будет ли система показывать это, и есть ли прога или какой совет как проверить это всё дело? PS. пробывал разобрать ноут тобишь добраться до винтов, но чёт не совсем получилось, раскрутил всё что можно было с низу а он не открылся ... |
охлаждение ноутбука |
