11.10.2006, 00:54 | #22 (permalink) |
Спидфан мониторит не полностью температуру имено процессора не показывает только хард. Hardware sensors monitor мониторит плохо но оказывает температуру процессора и харда, а материнки нет. Да она еще триальная.
02.01.2007, 14:03 | #24 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
У меня беда такая, принисли нотбук. старенький, кто производитель я не знаю, на нём написанно "network" и всё, никаких данных о производителе, у него пень3 стоит, и двд-ром, биос фоеникс. воощем беда такая, после включения питания, минуты через 3 появляется квадратик с надписью warrning и градусником в перечёркнутом круге. потом через минуту он выключается. я его прочищал, менял пасту, менял куллер, толку нет. да и куллер работает интересно, с таким натугом, то разгонится то опять медленно. может кто чем подскажет?
03.01.2007, 04:00 | #25 (permalink) |
ну кулер и должен работать меняя обороты, .. а вот насчёт траблы, может какой нибудь датчик фуфлит, проверять надо.. для справки скажу.. у ноутов обычно стооолько датчиков понатыкано, что иногда диву даёшься... выглядят они как обычные резисторы (SMD), но играют роль прерывателей, если ток чуть выше, или темпиратура, да и вообще от старости, могут просто размыкать цепь питания, и ноут отключается.. искать их довольно сложно, но можно... надо снять материнку, взять в руки тестер, и обычный фен для волос, и просто проверяя один за другим, прогревать их феном.. часто именно они и являются причиной отключений, я найдя такой, обычно просто закорачиваю, но это опасно, если он всё таки работает правельно, то может что нибудь сгореть, если он не отключится...
а вааще то я думаю надо искать, может всё таки что то плохо охлаждается, да и биос не мешает сбросить, для начала... |
05.01.2007, 17:42 | #30 (permalink) |
:)... щас специально посмотрю (погоди)...
охлаждение ноутбука |
