Как усыпить компьютер?
  • Автор темы Автор темы grika
А какая материнка? И вообще что за конфиг?
Мат плата Asus M4A77TD (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Процессор AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz
Оперативка Samsung DDR3-1333 (667 МГц) 4Гб
Видеокарта ATI Radeon HD 5770
Жёсткий диск Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Ну вот в этом походу все и кроется. Обратите внимание на мой скрин
А теперь на ваш
И что теперь делать? Вообще что это за диск A размером 100 Мб При установке Windows этот раздел создался автоматом.
То что Система и Загрузка на разных дисках это критично? и как изменить? вообще можно этот диск А как-то удалить? для чего он?
Да я знаю что он создается автоматом. (Если честно на 100% не знаю зачем он нужен, но знаю что винда держит на нем файлы для загрузки и восстановления системы) Этот раздел во многих случаях не появляется - если диск уже был разбит на логические диски до установки. Так же на сколько я понял то с помощью этого раздела винда загружается если применить функцию шифрования диска.
Вообще то это диск должен быть скрыт - почему вы его видите я не знаю (но я его как то скрывал - не помню как)
Нет не критично но как видите возникают кое какие сложности.
То что у вас есть этот диск это не страшно, просто по моему у вас и система и загрузка должна находиться на нем.
Я себе его сносил (потом правда поплясал с бубном). Сделал так: загрузился с Live CD, снес Акронисом этот раздел, присоединил его к системному, потом перезагрузился, появилась надпись о том, что типа не могу найти загрузочные файлы. Вставил диск с виндой, выбрал пункт восстановления запуска - система пошуршала, побрыкалась но восстановила все файлы уже на диске С. Только перед процедурами я бы посоветовал сделать дефрагментацию диска С.
Или резервное копирование? ;)
Если я пойду по вашему пути, точно ничего не потеряю и винда будет нормально грузиться?
Ну гарантировать на 100% я не могу, так как не знаю степень вашей подготовленности. Я себе делал так и у меня все получилось и винда пахала как не в чем ни бывало. То что данные вы не потеряете это точно а вот удастся ли вам восстановить загрузчик зависит от Вас.
Вот кое что нашел для ознакомления вдруг пригодиться.
Как перенести файлы загрузки Windows 7 на другой жесткий диск
Скрытый раздел System Reserved (Зарезервировано системой) в Windows 7
Я могу сказать точно что я удалил и восстановил загрузчик без особых проблем, методом описанным выше.
DDREDD спасибо за всё. попробую. XP приходилось не раз восстанавливать, думаю и с 7-кой справлюсь
Ребята, форумчане... Не обижайтесь конечно, но я с вас худею. Наколотили 30 постов, а предложить человеку альтернативный вариант никто и не догадался... короче.
Автор, используйте так называемые "быстрые клавиши". Алгоритм их создания примерно следующий:
1) Создаете ярлык на Рабочем столе.
2) в свойствах ярлыка, в поле Размещение объекта вводите команды:
для выключения ПК - Shutdown.exe -s -t 00 (где 00 значение в милисекундах);
для перезагрузки ПК - Shutdown.exe -r -t 00;
для блокирования ПК (аналог Win+L) - Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation;
для перехода в режим гибернации - rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState;
для перехода в режим сна - rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep.
3) В поле Быстрый вызов назначьте сочетание клавиш, например Shift+K для мгновенного перехода в режим сна.
4) Для придания полной кошерности, присвойте созданному ярлыку атрибут Скрытый, чтобы не мозолил глаза.
5) Все.
Поправочка. Сочетание клавиш не обязательно, достаточно назначить одну.
Можно, конечно, и похудеть, но если у человека компьютер сам выходит режима сна, навряд-ли ему поможет альтернативный способ.. Хотя информация интересная.
Кстати, автор чего-нибудь добился за 3 недели?
Возможно я бегло прочитал тему, про произвольный выход из сна пропустил.
Если так, то будит систему какое-либо устройство, например мышь, или клавиатура. Как проверить - кто именно?
Чтобы просмотреть список всех устройств, способных выводить компьютер из любых режимов сна, в командной строке с правами администратора выполните команду:
powercfg -devicequery wake_from_any
Также проблема встречается из-за использования устаревших драйверов этих компонентов или драйвера видеокарты. Необходимо их обновить.
Если произвольные пробуждения имеют место в одно и то же время, то это другая песня.
p.s. и я же просил, не обижаться.
