Новые сообщения | |||||||
| Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#1 (permalink) |
Имеется в наличии:
1.Интернет провайдер - выделенка. 2.Роутер netgear n150. 3.Компьютер №1 с двумя сетевыми картами. 4.Компьютер №2 с одной сетевой картой. Конфигурация сети должна быть такой: Интернет провайдер - Компьютер №1 первая сетевая - Компьютер №1 вторая сетевая - роутер - Компьютер №2. (все LAN) В общем, роутер должен стоять за 1 компьютером. Оба компьютера - Win XP. Возможна ли такая конфигурация , и как ее правильно настроить? Проблемы с настройкой конфигураций: Инт.пр. - комп1 - комп2 и Инт.пр. - роутер =комп1,комп2 - не существует. p.s. Пожалуйста, не спрашивайте зачем такие сложности. Если нечто подобное здесь уже обсуждалось, дайте ссылку, я не нашел.Спасибо. |
#2 (permalink) |
Гуру
о спрашиватьне буду, в твоей схеме лишний элемент - роутер, делай так кабель-комп1, сетевуха 1, сетевой мост (1+2 сетевые), комп 2. как видишь роутер и правда нафик не нужен) а вот и ссылочка с пояснением как это делается.
#3 (permalink) |
Системный администратор
схема конечно возможна
только не понял где у вас проблемы настраиваете все от основного маршрутизатора: ну например так --- маршрутизатор №1 - WAN --- маршрутизатор №1 - LAN - 192.168.0.1/24 --- пк №1 сетевая №1 -192.168.0.2/24 gw 192.168.0.1 | мост --- пк №1 сетевая №2 - 192.168.1.1/24 --- маршрутизатор №2 - WAN - 192.168.1.2/24 gw 192.168.1.1 --- маршрутизатор №2 - LAN - 192.168.2.1/24 --- пк №2 - 192.168.2.2/24 gw 192.168.2.1 везде DNS - DNS сервера прова или общедоступных учитывайте, что пк №1 и №2 могут не работать друг с другом, т.к. маршр.№2 считает сеть с пк№1 как WAN p.s. у вас как минимум 2 лишних элемента - это 2ой роутр и 1ый пк с 2 сетевыми |
#4 (permalink) |
можно и без моста.
Провайдер - комп 1 первая(сетевая плата возможно у вас там будет pppoe соединение) правой кнопкой на подключении - Дополнительно - Общий доступ к интернету - и выберете вторую сетевую карту. Карте будет назначен ип 192.168.0.1. Затем на роутере в wan подключении выберете static ip и назначите любой адрес из диапазона 192.168.0.2/254. шлюз соответственно 0.1, ДНС провайдера. Затем назначите внутренний ip (Скажем 172.16.0.1). Соответственно на компе присвойте p 172.16.0.5, шлюз и ДНС 172.16.0.1. и все. Только зачем оно такое ?. |
#6 (permalink) | |
Компьютерщик
Задача сисадмина сделать так, чтобы в конторе всё летало, а не летело.
#10 (permalink) | |||
Я может быть не совсем подробно описал суть проблемы. Может просто меня не до конца поняли. Начнем сначала.
Давайте опишем проблему по другому. У меня есть компьютер с двумя сетевыми картами. Этот компьютер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь прямой выход во внешнюю сеть (до роутера через ПЕРВУЮ сетевую). На ПЕРВОЙ сетевой прописаны IP,шлюз,маска и DNS провайдера. Этот компьютер как бы должен стать интернет провайдером для всей остальной сети, и начать раздавать интернет через ВТОРУЮ сетевую карту. Вопрос: ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ ВТОРОЙ СЕТЕВОЙ КАРТЫ ? К ней (ВТОРАЯ сетевая) подключаем витую пару которая благополучно тянется к роутеру. Роутер имеет три гнезда: internet, LAN1 и LAN2. Подключаем витую пару в гнездо internet (если я все правильно понимаю). Далее, из гнезд LAN1 и LAN2 тянутся еще две витые пары одна ко второму компьютеру, другая к ноутбуку. Вопрос: ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ СЕТЕВЫХ КАРТ ВТОРОГО КОМПЬЮТЕРА И НОУТБУКА, ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ РОУТЕРА ? Далее к этому роутеру по Wi-Fi подключается нетбук. Вот в принципе и все. Еще один вопрос напоследок. Витая пара должна быть обжата во всех случаях прямым линком как я понимаю? Ну, а остальные вопросы - после ваших советов, в процессе настройки сети. Заранее благодарю. |
| Ads | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Периодически отваливается компьютер в сети | Nightwalker | Два компьютера | 0 | 30.08.2011 14:00 |
| Как подключить компьютер и ноутбук к беспроводному интернету через роутер? | premio | Wi-fi | 49 | 18.08.2011 13:07 |
| Компьютер, роутер и ЖК телевизор | blazer | Компьютеры | 12 | 24.06.2011 20:04 |
| Компьютер не видит роутер | mkt | Сети | 1 | 11.02.2011 09:38 |
| Как настроить компьютер в сети под сервер? | Ночной | ADSL | 20 | 03.02.2011 10:29 |
| Не включается компьютер после перепада напряжения в сети | doctorp | Материнские платы | 1 | 31.01.2011 21:14 |
| Настройка сети через серверный компьютер | Dartchuwak | Сетевые подключения | 10 | 01.12.2010 17:59 |
| Компьютер в сети регистрируется, но интернет не работает | commax | Сетевые подключения | 24 | 08.08.2010 23:31 |
| Настройка локальной сети через роутер | Andryuha | Роутеры и свичи | 1 | 18.05.2008 21:27 |
| Роутер, создание локальной сети | ProPHet23 | Роутеры и свичи | 3 | 08.05.2008 20:19 |
| Не включается новый компьютер после отключения от сети | boss-zbk | Компьютеры | 17 | 18.01.2008 10:03 |
| При подключении локальной сети виснет компьютер | Leviafan | Сетевые подключения | 3 | 30.11.2007 21:23 |
