#1 (permalink) |
![]() Помогите настроить кнопку клавиатуры на Сон. Спасибо. |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер Компьютер-фотоаппарат-компьютер Проблема с настройкой WiFi компьютер-компьютер |
#3 (permalink) |
дрова от матери поставил. единственное от клавы не встали поскольку расчитаны на ХР а на7-ку найти не могу. хотя остальные мультимедийные кнопки на клаве работают
#5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А просто через меню Пуск - Сон, что происходит?
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Рассказываю:
В режиме сна компьютер засыпает оставляя всю информацию в оперативной памяти (компьютер выключается но оперативная память остается под напряжением) и при выходе из спящего режима мгновенно готов к бою. Но при отключении питания информация будет потеряна. В ждущем режиме компьютер при засыпании выгружает всю информацию на HDD и выключается полностью и при попытке его включить, система из HDD подгрузит все в оперативку и вы вновь увидите свои окна и запущенные приложения, но так как скорость HDD много меньше скорости оперативки процесс загрузки значительно замедляется. Но ему не страшно отключение питания. С появлением Windows Vista был введен так называемый режим гибернации - это объединенные два предыдущих режима. При отправлении компьютера в режим гибернации система дублирует информацию из оперативной памяти на HDD и засыпает. Оперативная память остается под напряжением и при попытке "разбудить" комп он мгновенно будет готов к работе, но если питание во время сна прерывалось то компьютер все равно подгрузит с HDD все данные и восстановит весь рабочий процесс, только медленнее. Вот и вся разница. Вроде все толково разъяснил.
#9 (permalink) | ||
на ХР было два режима Ждущий и Спящий. на ?-ке как я понял Ждущий - это Сон, а Спящий - Гибернация
А различие есть Цитата:
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сперва думал что тупанул потом перечитал все точно как я написал. Прочтите информацию по своей ссылке!
