16.07.2018, 16:07 | #81 (permalink) |
да и ТС масла подлил.. не очень нравится когда наш электронный труд грязью поливают.. сорри |
16.07.2018, 16:27 | #82 (permalink) |
Любой чарджер бука имеет цепи контроля внешнего питания. Если при питании 19 В напряжение просаживается ниже 18,0 В, или превышает определённое значение (точно не скажу, ни разу не экспериментировал, но по расчетам д.б. 21 В), то он отключает внешнее питание и переходит на питание от АКБ.
16.07.2018, 16:27 | #83 (permalink) | |
16.07.2018, 16:33 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
т.е. на холостом должно быть 21, а под нагрузкой 19? Я тож не шарю ) Я могу их только портить )
Но ТС производит измерения тестером с БП 7.5вольт, возможно это накладывает не малую погрешность. |
16.07.2018, 16:36 | #85 (permalink) |
Не, не так. Правильней сказать: "допускается 21 В". В фирменных исправных СЗУ просадка под нагрузкой составляет десятые, а то и сотые доли Вольта.
Захар, нужно понимать, что точность диагностики зависит от исходных данных. Поэтому не надо воспринимать мои слова как истину в последней инстанции. Это всего лишь наиболее вероятная причина из всех возможных. Вот я и предложил перед покупкой нового СЗУ протестировать с ним бук. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.07.2018 в 16:42 |
16.07.2018, 16:37 | #86 (permalink) |
ой да ладно..
бочки.. словил.. языком тут все потрепать любят, це ж форум.. нежели вы думаете , что мы тут все раз кинемся и начнём в открытую свои специально для вас рассказывать.. ассин про который Николай говорит, вовсе не напругу мерит, а ток, есть такой предохранитель хитрый, свиду просто перемычка, а внутри два проводника,, многие так и делают, просто его перемыкают, а он играет важную роль в работе чарджера.. он мерит проходящий ток от зарядки, и решает включать батарею или заряжать её.. номер мамы бука дайте.. схемы есть не составит труда решить вашу траблу.. однако поймите меня правильно, кушать всем хочется.. |
16.07.2018, 16:44 | #87 (permalink) | |
MS-16GH На всяк пожарный скрин аиды прилагаю: |
16.07.2018, 16:50 | #88 (permalink) |
Я это прекрасно понимаю, не беспокойтесь. Интересно сейчас послушать, что другие умельцы вашей версии противопоставить смогут
16.07.2018, 17:02 | #89 (permalink) |
ну микростар не особо конечно раскидывается своими ГХ-ашками, в плане схем.. придётся вскрыть и посмотреть контроллер чарджера..
16.07.2018, 17:10 | #90 (permalink) |
вроде BQ24707 там стоит.. должна тянуть от 5-до24 вольт..
