13.07.2018, 01:58 | #21 (permalink) |
13.07.2018, 02:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Тогда надо вместо лампочек найти резистор хотя бы 10 Вт 3 Ома и так-же замерить напряжение на бп , резистор надо будет опустить в стакан с водой а так он быстро нагреется и сгорит .
13.07.2018, 11:00 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сунь***чай-выньсухим...
Любой огрызок внутриматочной спирали от старого утюга не сгорит никогда.
13.07.2018, 13:27 | #25 (permalink) | |
Ищите товарища, у которого имеется бук того же производителя (производитель может быть другим, но должен совпасть разъем для подключения к буку) и идентичными выходными параметрами (напряжение должно совпадать, а ток м.б. таким же или больше, но не менее 3,5 А). Проверяете свой бук с этим сетевым зарядным устройством (СЗУ). Если проблема осталась, дело не в СЗУ. Если проблема исчезла, идёте в магазин (лучше в СЦ) за новым СЗУ. P.s. Проблема 100% аппаратная. |
13.07.2018, 13:56 | #26 (permalink) |
До такого метода я и сам додумался, но вот беда то в том, что из всех моих знакомых, по определению ноутбуки имеют только мои одногруппники из универа, а разъём зарядок совпадает у меня только с 2 людьми из 24, да и те живут в других городах, так что возможности взять у них БП для теста, увы, нету
Из нагревательных элементов располагаю лишь паяльников(90Вт, если память не изменяет). Может быть к нему напрямик подключиться можно? у него никаких микросхем нету, 220В идут на спиральку сразу. Из резисторов нашёл лишь старые МЛТ и ещё 1 какой-то левый, который по сути и является самым мощным из всех, его название: с5-37-5, как я понял из поиска в гугле, цифра 5 на конце означает 5Вт, а сопротивление указанное на самом резисторе - 100Ом, . И прочитайте, пожалуйста, мой комментарий выше, я там про паяльник спрашиваю. |
13.07.2018, 17:19 | #27 (permalink) |
Мдя... Вы мечтаете использовать дедушкин стоваттный паяльник для ремонта современной электроники?
С таким набором знаний, навыков и инструментов совет только один - несите бук в СЦ. Там и качественней сделают, и в конечном счете дешевле обойдётся. |
13.07.2018, 17:40 | #28 (permalink) |
ну знаете-ли, паяльник далеко не дедушкин, покупался примерно 3 года назад, а то что он 90Вт - для меня, в принципе, не проблема. Жало у него, к слову, заточено под 1мм в диаметре на самом конце, так что даже относительно мелкие детали паяю без проблем. Да, мои знания и навыки может и далеки от ваших, ведь, как я уже говорил - в логических микросхемах и принципе их работы разбираюсь куда больше, чем в обвязке, поэтому вместо того, чтобы критиковать - лучше бы рассказали, как всё-таки измерить силу тока.
П.С. нашёл примерно 2 метра нихромовой нити из старого паяльника, уж теперь то через неё получится измерить силу тока зарядки? |
13.07.2018, 17:44 | #29 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 41
такой паяльник от 20 вольт потребит чуть менее 9вт т.е. для проверки вообще не годится. Если, конечно, я не ошибаюсь. Вы смеетесь да? Есть такая штука, называется закон Ома. Там всего 3 составляющих. U,I,R - напряжение, ток и сопротивление. Напряжение нам известно = 19в. Сопротивление вам надо измерить тестером на вашей нити. Потом надо взять формулу тока, и посчитать какой ток получится. На БП есть выходная характеристика, где указана максимальная сила тока выдаваемая этим БП. Допустим 3А. Вот вам надо взять столько нити, что бы после вычислений по этой сложнейшей формуле рассчетный ток не превышал эти 3А. |
13.07.2018, 17:47 | #30 (permalink) |
а нихромовая нить регулируемой длины(как я уже написал выше) подойдёт?
