15.07.2018, 16:00 | #54 (permalink) | |
В общем, результаты следующие: Используя 2 резистора сопротивления и 1.2 и 2.5 Ом, засунутых в воду, на мультиметре отобразились цифры в районе 4.5А, хотя если посчитать какими они должны были быть, то выйдет :19.5/3.7=5.27А Откуда разница в 0.77А, не очень понятно, может снова внутреннее сопротивление мультиметра виновато? Что скажете? Хотя, измерив сопротивление резисторов мультиметром, рисуется число 4.2 Ом. Если их в расчёт и брать, то сила получится 4.64, что не далеко от истины. Что-то мне подсказывает, что с мультиметром беда. Скоро отец ещё один привезёт, через него всё измерю и отпишу результаты сюда |
15.07.2018, 21:25 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Вы резисторы как соединили? А измеряли сопротивление в воде или на сухую? А руками контакты трогали при измерении? А батарейка в тестере достаточно свежая?
15.07.2018, 21:56 | #56 (permalink) |
Резисторы соединил разумеется последовательно, измерял насухую, но держал контакты руками, а точнее 1 из контактов, потому что другой был припаян. Батарейки в мультиметре нет, он питается от блока питания на 7.5В
16.07.2018, 00:56 | #58 (permalink) |
а я то вам чем помогу, разрулю всю эту котовасию?, да я вас умоляю, один считает второй строит.. вы как нить с калькулятором определитесь...
резистор это сопротивление току, диод -полупроводник, лампа -освещение ггг |
16.07.2018, 01:16 | #59 (permalink) |
К сожалению, на данный момент нет возможности померить, ибо второй мультиметр, который пролежал у отца в машине полгода, оказался нерабочим, а первый не умеет показывать и напряжение и силу тока одновременно(
извините, но из ваших слов вообще ничего не понял. Можете как-нибудь конкретнее описать что в моей ситуации вам не нравится? |
16.07.2018, 01:32 | #60 (permalink) |
есть стандартная ситуёвина, для всех траблшутеров… тх, кто решает проблемы с компами... тесты..
ну это как бы ракету в космос.. только в малых масштабах... когда этим обучаешься, всегда думаешь, а вот кто нить и тебя обойдёт.... надо войти в ситуёвину.. понять.. что вам надо вся трабла (проблема) в том, что все эти навороты нужны вам, простым пользователям |
