13.07.2018, 19:17 | #31 (permalink) | |
Уже совсем не знаю как зарядку протестировать |
13.07.2018, 20:06 | #32 (permalink) |
А теперь кажись знаю
В общем оцените план, уважаемые знатоки: у меня есть значится обычный штекер, который совпадает со штекером зарядки. Соответственно, если я, скажем так, сэмулирую, разрыв цепи путём подключения к штекеру моей зарядки через 2 провода данного штекера, который затем вставлю в ноутбук, при этом в разрыв между зарядкой и внешним штекером подключу мультиметр в режиме измерения тока, то показания мультиметра по факту будут показывать ток потребления ноутбука при зарядке, так? Жду ваших комментариев |
13.07.2018, 20:38 | #33 (permalink) | |
Впрочем, это Ваш ноутбук и Вы вольны делать с ним что угодно. |
13.07.2018, 20:46 | #34 (permalink) |
А при хорошем раскладе? Уж переполюсовку или КЗ я точно не допущу, да и контакту плохому в принципе взяться негде, ибо соединю все контакты пайкой(ну кроме тех, что на штекер зарядки, их я там зачищу и прижимными силами зафиксирую)
Мне нужно услышать мнение знающих о эффективности данных действий. А уж о безопасности я позабочусь самостоятельно |
13.07.2018, 21:03 | #35 (permalink) |
Я, по случаю, как раз и являюсь одним из тех "знающих", я их ремонтирую. Да и Вам бы неплохо знать, что после подобных экспериментов примерно половина буков восстановлению не подлежит.
P.s. Специально в назидание остальным в мастерской храню бук после одного горе-ремонтника, у которого "вырвался из разъема проводок и побежал искрить по материнской плате". Последний раз редактировалось Николай_С; 13.07.2018 в 21:13 |
13.07.2018, 21:16 | #37 (permalink) |
Геннадий Викторович, о чём речь? Я же написал пределы изменения рабочего тока. Всё это происходит практически мгновенно, цифровой вольтметр это не отследит.
13.07.2018, 21:25 | #38 (permalink) |
Я ведь и не спорил, просто сказал о том, что мне от вас нужно было мнение насчёт эффективности, а не о том, что это небезопасно и тд. и тп.
К слову, скажем так "рискнул"(в ковычках, потому что делал всё аккуратно и риск что-то испортить был минимален) и получил следующие результаты: Все измерения проводил в режиме экономии энергии В общем: при залипании на рабочий стол(ноут не нагружен, соответственно, зарядка работает исправно) - мультиметр показывает цифры в районе 1.3-1.5А. При запуске стресс-теста в АИДА - зарядка ноутбука начинает скакать со значка батарея-сеть, при этом на мультиметре отображаются цифры в диапазоне: 2.5-3А, при чём изменяются они настолько плавно, а отвал-привал зарядки останавливается - она просто пропадает и ноут не заряжается. При таком же тесте от обычной зарядки(без мультиметра) зарядка продолжает отваливаться-приваливаться, видимо мультиметр создаёт свои какие-то условия, при которых зарядка под нагрузкой вообще не воспринимается. То есть по итогу при нагрузке имеется ток не менее 2.5А, тестировал на протяжении 40 секунд, ибо держать дольше как-то смысла не увидел, и да, ноутбук себя чувствует хорошо, так что вы зря переживали) Жду ваших(и не только ваших) комментариев насчёт всего вышесказанного |
13.07.2018, 21:29 | #40 (permalink) |
