Старый 12.07.2018, 22:17   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
У тебя ещё не открыта личка.
Щас напишу ему, чтоб глянул тему.
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
Проблемы с зарядкой аккумулятора ноутбука
Проблема с зарядкой ноутбука
Проблемы с зарядкой ноутбука Toshiba
Старый 12.07.2018, 22:22   #12 (permalink)
Захар2509
Спасибо
Захар2509 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 23:18   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Захар2509 Посмотреть сообщение
Так что версию о испортившейся батарее можно считать опровергнутой.
Совсем наоборот. Она отработала свое и требует замены.
производятлы требуют, чтобы их техника умирала на следующий день после окончания гарантии.
Это действительно так, но что-то уж больно короткий срок. 1 год, это же несерьезно. А что говорит закон?
Старый 12.07.2018, 23:38   #14 (permalink)
Захар2509
Вы наверное не прочитали все сообщения мои. Если бы дело было в батарее, то ноутбук без неё работал бы просто от сети. Но он вырубается как только запускаю игру какую нибудь, потому что питание просто напросто отваливается.
Старый 12.07.2018, 23:43   #15 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Батарея может и жива, но наверняка подустала. В данном случае виноват мультик/чарджер. Возможно откидывается БП. Сами вы вряд ли что из этого всего сможете починить. Со вставленной батареей при отвале питания ноут продолжает работать - очевидно. Видать сервисмены устранили последствия аварии, но не ее причину. Или заменили не все, что требовалось. Просто так питание не выбивает
Старый 12.07.2018, 23:45   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Прочел внимательно и высказал свое мнение. БП Вашего ноута, в силу разных и неизвестных мне причин, возможно, по мощности недостаточен для полноценного питания. Есть возможность одолжить свежую батарею? Для оконч. диагноза?
Старый 13.07.2018, 00:04   #17 (permalink)
Захар2509
К сожалению, батарею новую взять негде. Но почему для вас не является окончательным диагнозом отвал питания от сети при вынутой из ноута батарее? Неужели по-вашему это норма, что при подключенном и исправном БП ноут просто вырубается?
Да и в БП дело вряд-ли, ведь, опять же повторюсь: в выключенном состоянии ноутбук заряжается спокойно, без каких-либо проблем и артефактов, светодиод горит непрерывно
Можно поподробнее? что вы имеете ввиду под термином мультик/чарджер? БП врядли отваливается - читайте в комментарии выше.
Старый 13.07.2018, 00:47   #18 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
исправном БП
А откуда такая уверенность , вы его тестили .
Старый 13.07.2018, 00:55   #19 (permalink)
Захар2509
Вот только что специально проверил напряжение на нем. Заявлено 19.5, мой мультиметр показал 19.9, но это превышение, возможно, из-за того, что он у меня работает не от 9В кроны, а от 7.5В блока питания(колхоз, не спорю)
Силу тока в нем не мерил, ибо силу тока вообще ни разу в жизни мультиметром не проверял и не могу быть уверен, что если попробую - получу верный результат. Да с физикой у меня не очень, хоть и закон ома знаю прекрасно. Но если проинструктируете - померяю и силу тока без проблем.
Да и к тому же, при выключенном ноутбуке зарядка идёт прекрасно
Старый 13.07.2018, 01:02   #20 (permalink)
Сергей 19-73
У меня был блок питания , который не держал нагрузку , комп в инете нормально с ним работал , стоило комп загрузить к примеру тестом , начинал мигать значок сеть- батарея , с блоком не стал заморачиваться , просто заменил так как у меня их хватает , а этот валяется в барахле .
А при выключенном нагрузки нет 1-1,5А ето ерунда .
Я для проверки таких блоков использую 2 лампочки 36В 60-100Вт , в разрыв одного провода мультиметр на пределе 10А , пол вольта просадки - норма , ниже 18 уже плохо .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
