#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
![]() К самому упсу, внутри, батареи подключаются последовательно 2 штуки по 12в, т.е. получаем 24в. У него сзади есть гнездо для подключения доп модуля батарей. там всего 2 контакта. Я так подозреваю, что туда надо воткнуть + и - от блока доп батарей. Но покупать его с готовым кабелем не выгодно. Battery Pack`и продаются и там написано, что выходное напряжение 24в. Внимание вопрос: Если взять еще 2 батареи, соединить их последовательно и подключить их в этот разъем вся эта конструкция заработает? Ну и самый важный вопрос, какая там полярность? Если вытащить заглушку из этого разъема то, оказывается контакты подключения замыкаются этой самой заглушкой, упс тут же "теряет" аккумуляторы и рапортует о том, что пора заменять батареи(индикатор батареи мигает красным). Напряжения на этом разъеме нет, я думал, что это параллельные контакты подведенные к основным аккумуляторам, оказалось что нет. Расширять емкость параллельным подключением самодельного блока батарей категорически не хочется. Варианта подключения я вижу только 2 и это с правильной полярностью и с не правильной, последнее скорее всего выведет устройство из строя, чего бы не хотелось. Может кто сталкивался и делал самопальное расширение ![]() |
Я уверен, что эти топики не без полезной информации Расширение оперативной памяти Чем открыть расширение .tva? Расширение ОЗУ Расширение *.ram ? Расширение существующего раздела... |
#2 (permalink) |
UPD
Разобрал упс. Один контакт от разъема расширения идет прямо на внутреннюю батарею. Второй подключен к плате. Следовательно расширение происходит путем последовательного увеличения напряжения??? Сейчас провел измерения еще раз. Если при работе от батарей к контактам разъема расширения подключить мультиметр в режиме измерения тока то, этот самый ток там есть и при минимальной нагрузке равен 5А. Это не суть. Суть в том, что так я определил полярность подключения. Правилен ли ход моей мысли? Т.е. я соединяю еще 2(а можно и 1, а можно и больше, но до каких пределов?) батареи последовательно и подключаю их в цепь??? |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Неправильно поняли изначально. Заглушка на этих УПСах - это просто "отключатель" встроенных батарей для безопасной транспортировки и хранения. Подключение Battery Pack в этой модели не предусмотрено.
#5 (permalink) |
хм. я либо чего либо не понимаю или не умею читать...
http://www.apcmedia.com/resource/ima...CA47228_pr.jpg и в описании скачанном с сайта производителя данный разъем числиться как разъем для подключения дополнительных батарей. |
#7 (permalink) |
Перечитал инструкцию, действительно эта затычка предназначена для отключения батарей перед транспортировкой. значит единственным способом увеличить емкость упса можно только запаралеливанием еще одного блока батарей. печально.
