14.08.2012, 15:26 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все упирается в физический размер изоляции центрального электрода и чисто механическую прочность самой свечи. Я еще помню ключ для свечей на 24, современные свечи уже встречал на 12, но геометрические размеры собственно изолятора почти не изменились.
14.08.2012, 20:17 | #103 (permalink) |
Задача миниатюризации в принципе решаема. Для поджигания горючей смеси хватает 2-3 тысяч вольт, изолятор из керамической трубки с толщиной стенки 1,5-2 мм с таким напряжением справляется. У меня проблема была в забрызгивании свечи топливом и маслом. Залитая свеча не искрит и не дает вспышек в цилиндре. Дефлектор нужен, а сделать дефлектор для свечи диаметром 8-10 мм, это слишком ювелирная работа для меня.
14.08.2012, 21:13 | #105 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
а если движок вообще дизельный сделать ?
15.08.2012, 01:14 | #109 (permalink) |
Дозы то малы, но давление... На сколько мне помнится, именно за счет впрыска топлива под давлением в точке максимального сжатия, оно и воспламеняется. Так проще ИМХо сделать компрессионку с окнами продувки и забора воздуха + золотником для дозировки смеси. Карб в принципе тоже реально собрать, причем видел модели из орг. стекла. Часть деталей можно позаимствовать из клапана газовой зажигалки.
15.08.2012, 02:11 | #110 (permalink) | |
