05.12.2014, 19:55 | #2311 (permalink) | |
Я, чувствую, до лета красить не буду ни чего. Мало того, что в подвал вход заказан, так еще морозы давят. |
06.12.2014, 02:07 | #2312 (permalink) |
VagrantM75 опробывал метод нанесения краски шпателем резиновым 15см...в смесь предварительно добавил воды 100ml,получается вполне сносно и неровности уходят...
Смесь можно сделать более темной уменьшив с 150ml Dulux sw до 100ml.. Но еще тогда уж для полного эффекта в смеси увеличить DEC ART(R)60-90ml и DEC ART(G)60-90ml ,смесь будет темнее но белый не угробит...у меня по 30ml..(сделаю для сравнения темнее пробник с этими изменениями) Но пока меня все устраивает...Темный нижний слой очень влияет на картинку...даже при почти полном его перекрытии смесь просвечивает слегка... |
06.12.2014, 10:07 | #2314 (permalink) |
Вот рецепт-первый слой (ПВА 400ml+черный колер 40ml+silver pearl 400ml+вода фильтр 200ml)+Basa(D)100ml..перемешено миксером.Красил до полного покрытия ...сушил 24 часа..
Второй слой- 2 банки по 225ml(450ml)- гуашь серебреная+вода фильтрованная 300ml+Dulux sw 150ml(можно исключить?)+DEC ART pearl (30ml(R)+30ml(G)(увеличить в два или три раза?)+ПВА 150ml.. |
06.12.2014, 10:33 | #2315 (permalink) |
Надо проверить рецепт с изменениями по скольку гуашь светло серого цвета то полагаю что Dulux sw(добавил для расширения углов)можно или вовсе исключить или уменьшить до приемлемых углов обзора...
DEC ART pearl R+G (при смешивании дают темно серый ) краска перламутровая и тут при большей пропорции можно получить достаточно темный экран на вид... ПВА тут как связующее...и стоит немного добавить базу (D)-для матирования но тут надо тоже подобрать что бы экран не был совсем матовый(легкий глянец придаст естественность картинке)... |
06.12.2014, 10:58 | #2316 (permalink) |
Боковые светильники сделал из кабель канала с приклееной внутри светодиодной лентой белого свечения(мягкий свет),подключено к питанию от рамки экрана через выключатель...Освещения вполне хватает для ориентации в комнате при темных сценах и в глаза не бьет..
06.12.2014, 11:30 | #2318 (permalink) |
Виды гуаши...ценник приемлем..http://www.luch-pk.ru/catalog/guash/...0zol%20ser.php
Последний раз редактировалось HCORE; 06.12.2014 в 11:35 |
06.12.2014, 15:52 | #2320 (permalink) | |
1. На какую площадь хватит объема смеси из вашего рецепта? 2. Можете выложить фотографии тары(банок) всех компонентов? Вдруг я в своем городе не смогу найти оригинал, так хоть замену постараюсь подобрать. 3. Что вы использовали в качестве основы экрана? Подумываю о банерной ткани натянутой на рамку из дерева или ПВХ лист, тоже на раму закрепить. 4. Подойдет ли ваш рецепт экрана для короткофокусного проэктора? У меня Epson EB-410W, экран диагональю 2,5м получается с расстояния ~1м, угол проэкции острее чем у обычного проэктора, не будет ли тусклых углов на экране? 5. Можете выложить фотографии экрана при дневном освещении? Очень хочется посмотреть на конечный результат и бежать делать свой экран Понимаю, вопросов много, но думаю многим новичкам будет полезна эта информация. |
клей |
