09.12.2014, 06:10 | #2361 (permalink) |
09.12.2014, 11:21 | #2362 (permalink) |
Oracal 641 белый и черный серебро у него как такового нет, поэтому серебряный слой пленки Konrad - зеркальный, под хром. белый 641 обладает прозрачностью, но есть специальная прозрачная для витражей, даст большее пропускание и тонкий матирующий слой. Черный 641 обычный матовый, можно конечно сделать темный слой краской, но в поисках действительно черного, только черная глянцевая пленка дала в фотошопе, действительно полный черный цвет. (0, 0, 0) сейчас в поисках, черной глянцевой и белой витражной посмотрю что получится |
09.12.2014, 11:46 | #2363 (permalink) |
Сергей 777
Чёрный не работает вообще, толстая эта плёнка для наших целей, давно уже с ораклом опробовал эти варианты, если жена не выкинула, целый шкаф всевозможных плёнок было накуплено специальная прозрачная для витражей, вот с этой что то вырисовывалось, но опять же она не достаточно матовая и будет давать горячее пятно |
09.12.2014, 11:53 | #2364 (permalink) |
Сергей 777
Витражная будет в канторах что изготавливают евро окна, я там брал, а так она продаётся только большими рулонами Вместо чёрной глянцевой можно использовать авто тонировку, для опытов можно взять разной "чёрности" в мастерских где клеют тонировку а что бы не покупать рулонами на рынке, и брать надо в принципе по любому у них, потом если вдруг что получится у них она больших размеров и можно будет купить уже нужный размер |
09.12.2014, 13:21 | #2365 (permalink) |
voldemar72664
После пробы, витражная не подходит, горячее пятно лучший вариант с белой матовой 641 получился белый экран усиливающий отражение, но в отличие от стеклянной крошки, у него нет горячего пятна Черный работает, если не будет черной подложки, то цвета будут подмешиваться из основания, будет искажение цвета а цены на черную и белую пленку ниже чем на цветные, все приемлемо, в тысячу можно уложиться зеркальную надо будет поискать, остались только старые обрезки |
09.12.2014, 13:44 | #2366 (permalink) |
Сергей 777
Есть у меня и зеркальная, у нас в рекламном агенстве оракл любой есть, можно сказать всё перепробовал, результата который бы меня устроил нет Лучше обычного серого экрана не получается как не крутил, меня интересует вариант в полной темноте, при свете не интересно С витражной может выйти более менее сносное если наносить сзади краску |
09.12.2014, 19:01 | #2369 (permalink) |
пробовал средний зеркальный слой сделать из пищевой фольги
отражаемость у нее лучше, но на экране лажа, из за высокой отражаемости, почти 100% весь отраженный свет рассеивается на верхнем белом слое. Яркость повысилась контрастность упала, мылит получается самый лучший вариант, полупрозрачная зеркальная пленка, темные места остаются темными, светлые усиливаются, границы четкие, как словно увеличил резкость в два раза. Смотреть приятно, четкая светлая картинка. |
09.12.2014, 19:31 | #2370 (permalink) |
Сергей 777
Посмотрел, тот кусок что остался не имеет обозначения, выглядит реально как "хром" Последнюю что брал чёрную была из серии 8500 может и эта от туда,,, |
клей |
