06.12.2014, 17:31 | #2321 (permalink) | |
Баннерку надо грунтовать будет, лучше всего изначально попробовать на маленьком куске. Не известно, какова будет адгезия акрилов к ПВХ, и как оно себя поведет в будущем. Опять же, даже к полипропилену акрил липнет довольно хорошо. С проектором вот скорее всего будут проблемы, так как чувствительны такие экраны к углу проекции. Опять же, еще будет играть роль расстояния, с которого Вы смотрите. Если Вы любитель "первых рядов", то есть сомнения сильные, что такой экран для Вас. Как вариант, сделать изогнутый экран |
06.12.2014, 17:33 | #2322 (permalink) | |
Пульвер и только пульвер. Либо несколько слоев со шлифовкой. И даже с пульвером не помешает пройтись мелкой наждачкой несколько раз по промежуточным слоям |
06.12.2014, 23:41 | #2323 (permalink) |
ixdll привет!!! указан обьем для экрана 1300*2000..
фотки тары чуть позже..Все можно заказать в Инете и с учетом начальной стоимости не дорого...Основу лучше твердую(лист ПВХ,ДВП итд...) на раме жесткости. Экран имеет довольно широкий угол обзора думаю что подойдет... При дневном свете позже... |
07.12.2014, 00:09 | #2324 (permalink) |
Фотки в сравнении с листом а4.. мой проектор LG PA70G-LED 700 lumen max(400 lumen думаю его среднее значение )Настройки сделаны по белому экрану...
07.12.2014, 00:37 | #2325 (permalink) |
Сразу оговорюсь что в моем более светлом(светло серый) варианте экрана упор сделан на широкий угол просмотра и хороший белый..уровень черного меня и в таком варианте устроил(но можно сделать его значительно темнее)...
Вот конечный результат будет зависеть от умения пользоваться краскапультом(При его наличии конечно и терпения) Я просматриваю фильмы вечером..но дочь играет и смотрит днем..Все довольны.. |
07.12.2014, 09:40 | #2327 (permalink) |
Добавил в смесь верхнего слоя DEC ART pearl(R)+60ml и DEC ART pearl(G)+60ml...Смесь стала темнее на порядок ...Но как и думал на уровень белого не сильно повлияло ..Уровень черного возрос и мне пожалуй хватит..(далее увеличение в смеси DEC ART pearl вызовет и сужение углов и падение яркости будет заметней..)
07.12.2014, 10:11 | #2328 (permalink) |
Но в предыдущем варианте смеси верхнего слоя DEC ART pearl (R) и (G) было по 30ml каждого ,думаю что лучшим значением будет по 60ml...У меня сейчас по 90ml и падение яркости стало заметно(но еще приемлемо)...И теперь надо добавить базу(D) 50-70ml...
07.12.2014, 12:54 | #2330 (permalink) |
Фотки последнего варианта с добавлением basa(D)...
клей |
