14.12.2014, 02:18 | #2401 (permalink) | |
о чем и веду речь каждое микрозеркало, формирует картинку на рассеивающем слое захватывая четыре соседних области, в этих зонах пересечения и происходит интерполяция цвета Разрешение не увеличивается качественно, а только зрительно и можно его оценить как комфортное видение картинки. а усиление силы света они достигают путем применения флуоресцентного покрытия |
14.12.2014, 02:42 | #2402 (permalink) | |
кстати при такой технологии микролинз, очень жесткие требования к месту расположения проектора, он должен быть расположен точно по центру а сам экран должен иметь форму большой линзы в данном случае частный случай вогнутого зеркала, кстати отсюда становится понятно, почему они называют технологию экрана линзовой и почему он имеет такую большую толщину Интерполяция цвета и освещенности подразумевает что в областях рассеивающего слоя где происходит перекрытие картинки от соседних микрозеркал формируется среднее значение. Если соседние пикселы один темный, а другой светлый, то в области перекрытия, будет среднее значение - этим и достигается псевдоувеличенное разрешение |
14.12.2014, 04:24 | #2403 (permalink) |
Сергей 777 я пробывал флуоресцентную краску у нее пост свечение и картинка как смазанная...но эффект не понравился..хотя может нужно RGB смесь их использовать и как то уменьшить пост свечение...может результат и получиться...а по поводу линзы думаю их экран устроен много проще и себестоимость мизерная...
14.12.2014, 12:23 | #2405 (permalink) |
Картинка и на темно сером экране смотрится отлично...Еще пробничек сделал проверить другое сочетание смеси...
14.12.2014, 12:46 | #2406 (permalink) |
У малого пробника уровень черного на порядок выше основного экрана но угол обзора уже но приемлем,уровень белого чуть ниже ...но основа была белая и пробник выглядит не сильно темным ...покрыто двумя слоями смеси упрощенный вариант.
14.12.2014, 13:30 | #2407 (permalink) |
Цель получить еще более глубокий черный при том же уровне белого и попробую размыть пиксельную решетку без падения четкости картинки..Первое надо отметить что нижний слой надо сделать максимально темным(черный колер+паркетный лак или RGB колеры+парк лак)..при наложении слоев смеси пробник становиться светлее на вид..второй тех слой это RGB фильтр (DEC ART pearl (R)+(G))+лак паркетный+лак пм+база (D),третий тех слой думаю что паркетный лак (слоя 3)(это некая прослойка прозрачная менее 1мм толщиной),а финальный тех слой разбавленная в паркетном лаке смесь второго тех слоя 1/3
14.12.2014, 16:21 | #2408 (permalink) |
они сами в интервью и в описании подчеркиваю что экран построен по принципу линзы в одном месте вычитал, что и проектор должен располагаться строго в определенном месте, это вытекает из принципа расположения микрозеркал, на которые свет от источника должен падать строго перпендикулярно, а экстраполяция происходящая в зонах перекрытий только подтверждает эту теорию в любой случае экран имеет вытянутую форму, и закруглить его можно только по одно оси |
14.12.2014, 16:34 | #2409 (permalink) | |
не вижу смысла, просматривать кино на темном экране в темной комнате все сравнительные образцы черных экранов, промышленного применения, показаны в сравнении с солнечной засветкой, для этого они и создаются а в полутемноте можно и на светлом смотреть комфортно смысл темного экрана гасить засветку и отражать только лучи идущие от проектора, т.к природа света видимого диапазона идентична, что от проектора что от солнца, то фильтры отпадают, в данном случае, засветку можно гасить только направленной апертурой, что бы от экрана отражались только лучи света идущие в направлении от проектора если наносить темные и рассеивающие слои без апертуры то они будут работать как для света засветки так и для света проектора |
14.12.2014, 16:40 | #2410 (permalink) | |
не думаю что можно так просто достать флуоресцентную краску с минимальным временем постсвечения, вполне это может быть и оборонные технологии |
клей |
