16.11.2023, 12:27 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
16.11.2023, 13:13 | #52 (permalink) |
Fisher фон только при включении фазоинвертора, без него и с не заземлёнными С-5, С-6 фона в динамиках нет. При включённой предварилке (2шт 6Н23П) на выходе Л1.1 С-3 чистый синус с очень большим размахом, без "грязи" и искажений.
gluxon, огрехи монтажа, ладно, но откуда на полностью отключенном трансе и вынутом из шасси Б/П осциллограмма показывает такую пилу. И почему эта пила в анодах не даёт фон в динамиках от выходных ламп? |
16.11.2023, 15:05 | #55 (permalink) |
Уважаемый Fisher, давайте, что бы исключить полтергейст и прочую хрень проведём эксперимент. Да мне это и самому интересно.
Возьмите ДВА независимых Б/П, напруга как я понимаю, не столь важна. Хотя желательно от 100 и выше. Возьмите транс со средней точкой, на пример 110/110 вольт. подключите минуса как на схеме и присунте ослика. "земля" это экран щупа и на любой плюс сам щуп. Ослик, как я понял, у Вас есть. Выложите, что получиться. |
16.11.2023, 16:21 | #57 (permalink) |
Завтра попробую запитать Л1 и Л2 от отдельных выпрямителей. Благо у меня на трансе ещё два. Один предварилка, один индикация. Если фон останется, тогда прав
gluxon, дело в монтаже. |
16.11.2023, 16:25 | #58 (permalink) |
На выходе двух трансформаторных выпрямителей, правда выходы по 30 вольт переменки. Фильтры по 3 300 мкФ.
Всё чистенько, как и должно быть.
16.11.2023, 17:39 | #59 (permalink) |
Как вариант: попробуй у второго трансформатора поменять местами провода от 220В на выводах первички.
16.11.2023, 17:58 | #60 (permalink) |
Fisher. Нарисуй как запитал. Вы взяли два отдельных трансформатора? У меня 6 обмоток на одном трансе, фильтра 100.0 Мкф. Ради чистоты эксперимента подключу завтра вторую половину унч. Но там явный косяк в трансе не симметричность обмоток. Да и чёрт с ними, это только на симметрию выходного сигнала повлияет.
Последний раз редактировалось петрован; 16.11.2023 в 18:04 |
