10.11.2023, 10:56 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
10.11.2023, 10:56 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Усилитель Hi-Fi 100 Ватт Хочу собрать мостовой усилитель на TDA2003 и возникла некая проблема Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт Усилитель 100 ватт и 2 по 30 ватт Мостовой усилитель на микросхеме А2030 мощностью 180 ватт кто собирал? |
10.11.2023, 16:39 | #13 (permalink) |
Так что с замерами в итоге? Токи через 6П3С одинаковые? Какие напряжения на резисторах R15 и R16 получились? Если отпаять конденсаторы С5 и С6 - шум пропадает?
И нет ли ошибок в монтаже?
10.11.2023, 17:00 | #14 (permalink) |
Можно также попробовать увеличить резисторы R14 и R15, вместо 1 кОм поставить 3К3 или 4К7.
11.11.2023, 10:51 | #15 (permalink) |
радиоинженер
Я знаю эту схему из книги Ф.Кюне "Аппаратура высококачественного звучания" 60х, собирал не раз.
Сначала нужно определить в каком каскаде возникает "шорох". Каскады развязаны по постоянке разделительными конденсаторами, 1. Вынуть из панельки лампу Л2, если прекратится, поставить её на место и 2. вынуть лампу Л1. Так определим каскад, а далее-возможен шум в самой лампе, или возможен плохой контакт в одном из резисторов, искать. Усилитель при этом должен быть отключен от источника, его вход замкнут. Удачи! |
13.11.2023, 18:18 | #17 (permalink) |
Multihunter заменил лампы 6П3С на 6П3С-Е, когда выдёргиваю 6н9С на выходе тишина, втыкаю 9С обратно, появляется "грязь" и небольшой фон. Запитка 6Н9С постоянкой ничего не дала . Какой ток должен быть через лампы? И в первоисточнике R 15, R 16 240 ом, а у меня 560 т.е. в 2 раза больше, это смертельно или нет?
Хочу в запитке 6Н9С добавить ёмкости по 220 мкФ. Нашёл схему стабилизации высокого на полевике, не помогут кондёры, попробую стабилизатор. Фон с грязью лезет явно по высокой, т.к. запитка фазоинвертора постоянкой не дала абсолютно никакого эффекта. На конденсаторе С 3 с генератора чистый синус. |
13.11.2023, 18:59 | #19 (permalink) |
Монтаж бы увидеть... Длинные провода и прочие неаккуратности, путь к возбуду.
14.11.2023, 09:18 | #20 (permalink) |
Мостовой усилитель 25 Ватт
Вот чего на снимал.
