15.11.2023, 16:53 | #41 (permalink) |
Мостовой усилитель 25 Ватт
15.11.2023, 23:26 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А если от общего провода транс отцепить, тоже генерация?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
16.11.2023, 07:58 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит это не генерация, а наводка. Где-то нет соединения с землёй.
Проверь ещё раз монтаж.
16.11.2023, 09:47 | #45 (permalink) |
Это я к тому, что твоя осциллограмма очень похожа на сигнал развёртки.
16.11.2023, 11:21 | #46 (permalink) |
Fisher насчёт наводок это вряд ли. Транс полностью исключён из схемы. На него приходят только минуса, как на схеме и замер происходит средняя точка- плюсы Б/П, которые тоже не включены в схему так сказать "висят в воздухе". Я подцепил Б/П вынутый из унч к совершенно левому трансу со средней точкой и вот, что я получил. Разница не велика, а ведь тут нет ничего, транс и Б/П.
16.11.2023, 11:29 | #47 (permalink) |
Уважаемый Антигуа Вы, как пишите, собирали его не раз. Вот такой осциллограммы на выходниках не наблюдали? На Л-1, на С-3 сигнал с предварилки с хорошим размахом и чистый синус. Фон возникает именно в фазоинверторе и похоже по высокой. Запитка накала постоянкой, замыкание первой ноги на землю ничего не дали. Фон сильный, ровный, постоянный.
16.11.2023, 11:31 | #48 (permalink) |
Охренеть!
Полтергейст какой-то. Щуп нормальный? Ослик не глючит? Эти помехи на АС-ах себя в виде шумов как-то проявляют? Или пока не слушал?
16.11.2023, 11:46 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В данном случае могу предположить только огрехи монтажа. Я бы наверное собрал макет отдельно, для одного канала, с аккуратным монтажом для начала
