14.11.2023, 14:31 | #31 (permalink) |
Мостовой усилитель 25 Ватт
14.11.2023, 15:27 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Схема - двухтактная, при правильной настройке выходной каскад все пульсации БП должен давить! У вас этого нет.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.11.2023, 15:42 | #33 (permalink) |
ВОТ, ЧТО НА ВЫХОДАХ б/п. Без нагрузки, голый выход (переменная составляющая). Есть у меня подозрения на диодные мосты.Осциллограмма как на предыдущем вложении, где замеры на анодах 6П3С.
Настройка настройкой, но вот откуда эта хрень взялась на выходе Б/П? Там браться-то возбуждению не откуда. Мост-Кондёр-Резистор- Кондёр. Единственно, это мост. Последний раз редактировалось петрован; 14.11.2023 в 15:50 |
14.11.2023, 16:05 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Больше похоже на конденсатор.
14.11.2023, 17:07 | #35 (permalink) |
Не может быть, что бы у всех четырёх выпрямителей было одно и тоже. Меня терзают смутные сомнения в том. что проблема в другом.
Для задержки подачи высокого напряжения у меня стоит релаксант. И там два реле, одно командное, другое исполнительное. И исполнительное питается 220 вольт ПЕРЕМЕНКИ!!! А рядом с обмоткой находятся коммутационные контакты, может на них наводка? Завтра отключу рела и подам напругу на прямую, с одного раза думаю, лампы не сдохнут. |
14.11.2023, 17:22 | #36 (permalink) |
Осциллограф есть. Что мешает проверить каждый выпрямитель под нагрузкой? Пару ламп 230в 60 ватт последовательно и вперед, измеряйте пульсации каждого выпрямителя. Одинаковые везде?
14.11.2023, 17:29 | #37 (permalink) |
А "пила́" приличная такая. Будто какая-то RC- цепь генерит.
14.11.2023, 18:02 | #38 (permalink) |
Вот в чём прикол, на одной плате с выпрямителями смонтирован выпрямитель для предварилки. И на выходах предварилки чистый синус без "грязи", хотя питание предварилки включается тем же реле, что и анодное 6П3С.
14.11.2023, 19:52 | #39 (permalink) |
Ну, как говорит один мой знакомый: "Чудесо́в не бывает".
Если всё детали в выпрямителе исправны то попробуй методом исключений. Отключай поочерёдно ближайшее окружение.
14.11.2023, 20:53 | #40 (permalink) |
Fisher (А вот это - зачётно!). Шасси нержа. 2,5 мм, покрытие полимерка. На пальчиковых лампах экраны в цвет, на октальных защитные решётки (нержа.1,5 мм), на трансах колпаки, магнитомягкое железо, цвет тот же.
Всё снято для настройки. Настрою (может быть), установлю, выложу. |
