19.11.2023, 19:21 | #101 (permalink) |
Как Ваше впечатление от этой схемы? |
19.11.2023, 19:52 | #102 (permalink) |
Multihunter Вы посмотрите как стоят трансы, куда направлены их обмотки. Даже если их сдвинуть вместе, никаких наводок не будет. Т.к. поля пересекаются ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО!!! Что исключает их взаимодействие и как следствие наводку.
19.11.2023, 21:03 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Вы меряли или нет?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
21.11.2023, 18:41 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
21.11.2023, 20:32 | #106 (permalink) |
Антигуа если Вы делали по схеме из книги, то там есть странности. Это запитка экранной сетки Л2(указано стрелкой). Плюс 1 мОм на сетку Л1/2. В моей схеме параметры резисторов в катодных и сеточных цепях отличаются от книжных в 2-3 раза.
22.11.2023, 09:33 | #108 (permalink) |
Антигуа. Вопрос по питанию возник потому, что в тексте написано:"Питание экранной сетки одной лампы осуществляется от анодной сети другой лампы." А на схеме наоборот. Питание осуществляется от одного источника питания и на кой нужен резистор на 1мОм с питания триода Л 1/2 на её сетку?
Или это ошибка в схеме, или ошибка в описании. На моей схеме вроде как надо, но там нет переменного резистора в цепи экранной сетки для устранения фона. Последний раз редактировалось петрован; 22.11.2023 в 09:39 |
