14.11.2023, 10:03 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Анодные проводники очень длинные, их можно укоротить. Это как излучающие антенны. Далее, провода длинной свыше 5 см желательно свивать, особенно важно у 6Н9С. Кроме того, непонятно, как разведена земляная шина, может быть земляная петля. Вообще, монтаж бы порациональнее развести, с минимальной длиной проводников, особенно сигнальных.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.11.2023, 10:07 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
14.11.2023, 10:10 | #26 (permalink) |
А вот это - зачётно!
Ещё-бы навести "культур-мультур" в "требухе".
14.11.2023, 11:01 | #27 (permalink) |
Сигнальных проводов нет вообще. Все сигналы передаются от анода к сетке напрямую, т.е. кондёры припаяны непосредственно к ножкам панелек. Провода питания переменкой витые, постоянка питания тоже. Корпус с "землёй" никак не связан, "Земляная" жила в кольцо не замкнута. Самые длинные провода, это от 6-ти источников питания. Может их В "экран" засунуть. Вот, что у меня на 3-их ногах 6П3С, читай на выходе выпрямителей. И вот, что интересно. Предварилка на 6Н23П запитанная от своего выпрямителя, расположенного на одной плате со всеми другими, работает чётко, без фона и "грязи", хотя до неё провода самые длинные. Вот какая картина на анодах 6П3С: Провода на фото, над силовиком синего и серого цветов, это провода выходные и идут на коммутационное реле 4/8 ом нагрузки.
14.11.2023, 11:26 | #28 (permalink) | |
Вот с ними и надо разобраться. Укоротить анодные и сеточные провода. И проверить также, правильно ли на их аноды приходит с сеток 6П3С, там немудрено запутаться.
14.11.2023, 11:52 | #29 (permalink) | |
радиоинженер
14.11.2023, 12:51 | #30 (permalink) |
Антигуа, питание двухполупериодное, кроме этого ёмкостя на 100мкФ везде, вместо 47.0. Осциллограммы выше, это на анодах 6П3С, читай на выходе выпрямителей. Сейчас попробую откинуть везде питание по высокой и буду подавать по очереди, начиная с выходного каскада заземлив сетки.
