Старый 16.03.2013, 23:30   #1 (permalink)
Жантемир
По умолчанию Подключение жёстких дисков
Доброго времени суток всем!
Скажите пожалуйста у меня мать винфаст. на ней два сата выхода и четыре IDE. жесткий на 80 гб IDE на нем винда! подключил новый жесткий, саташный, на 500 гб но ни винда, не биос его не видят! погуглив немного нашел совет сменить батарейку на мамке! сменил, сбросил все настройки! ура биос распознал его! при загрузке системы распознается, а вот винда его не видит! оба диска отображаются как мастер может из за этого? подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
Жантемир вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Объединение дисков
Зеркальный шар из дисков)
Подставка для дисков VHS
Запись дисков
Старый 16.03.2013, 23:34   #2 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Стоит проверить. Мой компьютер- управление- управление дисками .Может диск не отформатирован
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 23:37   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
Диски при первом включении или после низкоуровневого форматирования должны быть инициализированы. Для этого стоит именно зайти в управление дисками, как вы и сказали.
Старый 16.03.2013, 23:43   #4 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Я хотел сказать что если диск новый с магазина , то бывают идут не размечены. Тогда как устройство опознается, а как новый диск в системе не появится
Старый 16.03.2013, 23:44   #5 (permalink)
Жантемир
ребят смотрел везде! и в диспетчере устройств и здесь diskmgmt.msc нет его нигде хотя при загрузке как я говорил раньше он определяется и в биосе определяется! что только не перепробовал уже голова кругом!
Старый 16.03.2013, 23:45   #6 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
А он точно исправный диск то?
Старый 16.03.2013, 23:45   #7 (permalink)
Жантемир
в смысле я хотел создать новый раздел на нем но нет и не размеченной области!((
Старый 16.03.2013, 23:46   #8 (permalink)
Жантемир
ну совершенно овый если только брак какой но ведь сначала надо исключить все варианты прежде чем опять бежать в магазин!
Старый 16.03.2013, 23:49   #9 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Странно , как железо то он должен в диспетчере появиться если исправный. Попробовать какой нибудь утилитой типа Викторией из под DOS его зацепить. Он в конце концов хоть крутится ли( по шуму слышно) ? Попробовать другие порты SATA
Старый 16.03.2013, 23:50   #10 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Кстати любая царапина или вмятина на корпусе жесткого будет возможной причиной отказа в гарантии. В СЦ бывает так, вроде как вы его стукнули- ваши проблемы
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
