17.03.2013, 06:31 | #51 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Жантемир, сделайте и выложите сюда фотку системника в области SATA-разъемов и фотку подключенного винчестера. |
17.03.2013, 08:25 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
17.03.2013, 09:12 | #56 (permalink) |
Если просто порассуждать. Решил я поставить винду на этот новый жесткий диск. Но DOS не видит жесткого диска , соответственно установка винды не пойдет по той причине ,что исполняемым файлам некуда копироваться. И никакой драйвер SATA подгрузить не удастся и так понятно что дело не в нем.
Я бы ТС порекомендовал проверить все порты SATA и кабели . Проверить питание к этому жесткому диску( я про это уже говорил). Попробовать подцепить жесткий диск к другому компьютеру, если все норм ,тогда разбираться снова со своим железом. |
17.03.2013, 09:38 | #57 (permalink) |
..то можно вспомнить, что в самом начале установки Билл Гейтс предлагает вам при необходимости вставить дискетку с драйверами, или же их нужно интегрировать в установочный пакет, так что ваше предложение панацеей ни в коем случае не является.
И я не зря заговорил про включение режима совместимости. Интернет у меня медленный, а плата слишком специфичная, трудно найти полную информацию, но вполне может быть проблема именно в этом. К тому же далеко не у всех пока что дома есть несколько компьютеров и далеко не всем переустановить систему достаточно просто. Можете посмеяться, но у меня дома в данный момент нет ни одной чистой болванки, зато лежит несколько старых компов, на которые надо устанавливать операционки, но эти платы не поддерживают загрузку с флешки. В итоге я буду ждать до завтра, чтобы сходить в магазин и купить упаковку дисков. |
17.03.2013, 10:07 | #59 (permalink) |
Вы совсем не понимаете? Прежде, чем увидеть жёсткий диск, ОС должна увидеть контроллер, к которому он подключен. На практике нигде и никогда, ни под одной операционной системой не используются драйверы диска, кроме встроенных. Системе нужен драйвер контроллера, к которому этот диск подключен, чтобы увидеть устройство памяти.
17.03.2013, 10:17 | #60 (permalink) |
Я прекрасно понимаю и помню что при установке предлагается возможность подгрузить свой драйвер SATA-контроллера. Извините что неправильно выразил свою мысль
