Старый 02.04.2016, 20:28   #71 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да не зависит, где первичка, где вторичка! Вот мотал трансик для цапы, первый на ТС железе, до этого торы да Ш были. У.бался я его стягивать! Родной крепеж выкинул, согнул помощнее - кое как утихомирил.
Старый 02.04.2016, 20:53   #72 (permalink)
КОНСТАHТИН
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Вложение 274965Вложение 274966
Может быть и можно как то предотвратить гул но я только как не е-лся с ним не чего не получается не зря в нём всё таки вторичку в первом слое запихали, у вторички провод толстый и не сильно гудит если усь вывернуть на полную а у первички провод тоньше в два раза вот ему и легче вибрировать темболее у самого керна я имею ввиду как в динамике если керн вытащить то звук в два раза тише становится! очень сравнимо если взять дин с магнитом 1,2 тл от 100гдн вот если керн вытащить сразу громкость тише более чем в 2 раза, первичку намотали второй для того чтобы не было гула, Гул был очень сильный как от сварочного трансформатора! я стягивал железа ровно лист к листу как и было в заводском варианте, там по следам видно, потом сильно стянул железо изоляция вся на месте перед сборкой всё тщательно проверил, и провода тоже целые лак не где не слезший при смотки всё проверил не где не чё не слезло! поправьте меня если что где не так, пластины между собой вроде не расклеены не где, в чём тогда дело?
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 02.04.2016 в 20:59
КОНСТАHТИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 21:04   #73 (permalink)
urfinjuss66
Гудит ЖЕЛЕЗО! Провод плохо намотанный будет дребезжать, звенеть, но не гудеть! Зазора между подковами быть не должно, посему иногда склеивают с добавлением ферромагнетика(порошок от принтеров).
Старый 02.04.2016, 21:06   #74 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Провод натягивал очень хорошо, но частота 50гц хорошо проходит, резонанс пытался убрать не чего не вышло, в заводском варианте и то хуже была стянута проволока
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 02.04.2016 в 21:11
Старый 02.04.2016, 21:37   #75 (permalink)
urfinjuss66
первичку когда намотал, холостой ход не мерил? или сопротивление. может межвитковое где то было? транс грелся?
Старый 02.04.2016, 21:53   #76 (permalink)
КОНСТАHТИН
Транс не грелся и межвикового не было, проверял, всё было нормально
Старый 02.04.2016, 22:04   #77 (permalink)
urfinjuss66
Ну тогда х.з. чо он гудит. Счищать заводской клей, по новой клеить, расклинивать сердечник в катушке(что б об стенки катушки не звенел)
На моем фото видно, что одна половина ниже и родная стяжка внутренний стык не дотягивала- свой крепеж гнул по месту. (Ну не люблю я ТСы)
Старый 10.05.2016, 21:57   #78 (permalink)
КОНСТАHТИН
Unhappy
Привет с прошедшим праздником тебя, днём Победы! Разобрался я с этим трансом , в общем штатный провод первички я полностью доматывал до конца как и говорил в прошлом посту! но стоило поменять всё местами и гул прекратился совсем, но всё ровно спасибо тебе за дельные советы! Ланзар меня сильно огорчил, продавец меня обманул, вместо 200W транзисторов поставил 80W, 4 больших резистора спаянны перемычками, в предвыходном каскаде транзисторы плохого качества, номиналы не соответствуют номиналам тем которые находятся в штатной схеме, в общем и ток покоя он не выставил
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
