Старый 29.03.2016, 18:20   #1 (permalink)
КОНСТАHТИН
По умолчанию Трансформаторное железо
Приветствую всех! скажите сколько витков нужно намотать на первичке? трансформаторы буду использовать для усилителей! всё будет зависеть от трансформатора, какой трансформатор такой и усилитель я имею ввиду по мощности! какая мощность получится вот такой-же мощности будет подбираться и усилитель учитывая то что после диодного моста поднимется питание
КОНСТАHТИН вне форума   Ответить с цитированием
По схожим топикам найдено следующее
Железо
Железо
Старый 29.03.2016, 19:33   #2 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
железо примерно на 110 ватт, вот расчёты в двух прогах которыми пользовался при намотках
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 20:44   #3 (permalink)
КОНСТАHТИН
Сообщение от тема26рус Посмотреть сообщение
Получается то что мне придётся мотать 1235 витков первички? у меня есть 2 трансформатора от усилителя вега 50У-122С скажите пожалуйста сколько ват можно выжать с одного трансформатора на один канал? в режиме моно, какая мощность габаритного железа? может кто юзал веги да знает тех... параметры трансформаторного железа и мощность самого транса
Старый 29.03.2016, 20:49   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Второй расчет ближе к телу. В первом индукция задрана - 1,7, потому и витков мало. Так, да 1600-1700 первички проводом 0,5, вторичку 1мм. Одного тора хватит на пару ТДА 2050, LM 3886, транзисторного с одной парой выходников. Если нужно мощнее - ватт по 150 на канал(две пары транзюков на канал) мутить двойное моно- на каждый канал по трансу.
Старый 29.03.2016, 20:56   #5 (permalink)
urfinjuss66
Веговский примерно столько же -100-120 ватт, но там уже готовая вторичка двухполярка по 33вольта(с отводом на 23 вольта). 23 как раз на тда 7294, 33 на транзисторы(две пары в канал).
Старый 29.03.2016, 21:04   #6 (permalink)
КОНСТАHТИН
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
А если к нему Ланзар подключить он потянет? 150вт снять получится? если сделать два моноблока и каждую плату запитать от отдельного веговского транса?
Старый 29.03.2016, 21:09   #7 (permalink)
urfinjuss66
Как раз двойное моно в одном корпусе и делать. На каждый канал свой транс и диодный мост с кондерами, получишь 40-42 вольта постоянки(кондеры на 50 вольт, 20000мкф хватит.)
И все великолепно потянет.
Старый 29.03.2016, 21:35   #8 (permalink)
КОНСТАHТИН
Спасибо! на днях буду собирать Ланзар, диодные мосты возьму из радиотехники у-101, конденсаторы имеются 63вольта 15000мкф от Одиссея у-010 и также имеется трансформатор от него, ещё есть два трансформатора от трансляционного усилителя 100у-101 на Ш железе, вот только второй согласующий или выходной поправьте если я ошибаюсь, его надо перематывать вот только здесь у меня загвоздка в том что я не знаю сколько витков в первичке, толщина провода первички у согласующего такая же как в первичке силового
Старый 29.03.2016, 21:39   #9 (permalink)
urfinjuss66
Да у тебя там "трансовое эдьдорадо"! В корпус 100У все и затолкать, там радиаторы гуд!
Пы. Сы. В веговских трансах, по идее, должна быть еще и слаботочная обмотка вольт на 15(может также и двухполярка) на предварительный усилитель.
Смотри, Радиотехника была 2х20 ватт, как бэ мостики, того, не сдохли.
Последний раз редактировалось urfinjuss66; 29.03.2016 в 21:45
Старый 29.03.2016, 21:50   #10 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Это ещё не всё есть ещё два транса от радиотехники у-101
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
