Старый 31.03.2016, 14:53   #41 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от тема26рус Посмотреть сообщение
напряжение и мощность надо выбирать из имеющейся ас
Посему напряжение и не задираем - и на 4, и на 6, и на 8 ом будет работать. А мощность лишней не бывает(согласитесь, глупо имея транс на 200 ватт и две пары выходников, использовать 40 ватт) Просто ограничим входной сигнал, либо в плеере на компе, лиьо потенциометром на панели уся.
Старый 31.03.2016, 14:57   #42 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от КОНСТАHТИН Посмотреть сообщение
вот только уже возникнет вопрос а как поместится всё это! В моём же случаи на вторичке 1мм наверное хватит
Это, да, последний затык, окно не большое 19мм. Надо прикидывать.
Старый 31.03.2016, 15:18   #43 (permalink)
КОНСТАHТИН
Тот транс выдаёт 28V в плечо, придётся его перематывать тоже! да и первичку заодно перемещу хуже не станет? да и зачем вторичку во внутрь намотали? или мне мотать также как в том трансе?
КОНСТАHТИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 15:31   #44 (permalink)
urfinjuss66
В общем то, трансу по барабану, кто намотан первым-первичка, вторичка. Но в нашем случае - мотаем первичку и потом, сколько влезет в каркас вторичку. Ну получим на выходе не 40 вольт, а 38(к примеру) не такая уж и беда. С фильтров провода не хватит, да и слишком толстый он там, а места и так мало. 1ММ будет достаточно, надо тебе будет 110витков умножим на охват железа 20см= 2 конца по 20метров.
Старый 31.03.2016, 16:59   #45 (permalink)
КОНСТАHТИН
В общем смотал я первичку с транса, ту что была намотана поверх вторички! во вторичке провод очень толстый гдето 1,8мм я теперь понял зачем её первой намотали наверно был дефицит толстой проволоки! а вот первички та что на месте вторички намотана хватит наверно по 575 витков на два транса я думаю, как вы считаете?
Старый 31.03.2016, 17:29   #46 (permalink)
urfinjuss66
Неа, как раз впритык 600 витков и получится. Заводские трансы мотают по минимуму, с большой индукцией 1.5-1,6 в проге я считал на феншуйные 1.2 Тл. А толстую вторичку намотали первой, что бы тонкую первичку при намотке не повредить, 1,8 это серьёзно. Но зато, можно быть почти уверенным, что твои 1мм должны влезть в каркас.
Старый 31.03.2016, 17:45   #47 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Первички что то много кажется! ведь она на месте вторички была а там диаметр, то есть площадь большая не такая как в первом слое, если я её перенесу в первый слой то будет гораздо больше витков! вот только вопрос на сколько?
Старый 31.03.2016, 17:53   #48 (permalink)
urfinjuss66
Вот расчет на 1, 5 Тл Первички на 100 витков почти меньше.
Старый 31.03.2016, 19:02   #49 (permalink)
КОНСТАHТИН
Межу каждым слоем изолировать или не надо? нужен совет, может какой ни будь клей использовать? чтоб не было гула
Старый 31.03.2016, 19:17   #50 (permalink)
КОНСТАHТИН
У меня есть много провода 0,4 и 0,5 они пойдут на первичку?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
