01.04.2016, 21:21 | #61 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
01.04.2016, 21:40 | #62 (permalink) |
Да я понял то что это для лампы, у меня кстати один выходной тоже есть, маленький но у него индуктивность тоже хорошая! ватт 50-60
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 01.04.2016 в 21:45 |
01.04.2016, 23:28 | #64 (permalink) |
Чем слои изолируешь?
02.04.2016, 00:20 | #65 (permalink) |
Той же изоляцией, 500 намотал думаю дальше мотать не буду чтобы не залезать на следующий слой!
02.04.2016, 08:37 | #67 (permalink) |
Мотай еще ряд, с гулом потом разберешься(ну не люблю я ТСы за это, то ли дело бублик!)
02.04.2016, 18:57 | #68 (permalink) |
И если я намотаю ряд гул пройдёт? у меня почти провод закончился, я думаю первичку намотали во втором слое наверно для того чтобы устранить гул или может я ошибаюсь? но когда я включал трансфор... когда он был намотан по заводской то он вообще не гудел даже если прислонишь ухо то не чего не услышишь а тут почему то гул такой сильный, Ланзар я его сейчас буду уже прикручивать! транзисторы буду выпаивать и помещать их на радиаторы, блок питания есть штатный в этом усилителе его потом надо просто переделать то есть заменить! помещу два трансформатора итд...
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 02.04.2016 в 19:03 |
02.04.2016, 19:45 | #69 (permalink) |
В основном гудит от плохой стяжки, малое количество витков тож может влиять - ток холостого хода больше.
02.04.2016, 20:20 | #70 (permalink) |
В общем смотал я первичку, Мотал стягивал, бесполезно всё ровно гул идёт! буду вторичку мотать в первом слое как на заводе изначально моталось! Измерял толщину вторички до разборки транса оказывается не 1,8мм а 1,4мм, я не правильно измерил! вот намоточные данные этого трансформатора:
