Старый 31.03.2016, 13:19   #31 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, скажем 200, гарантировано.
Старый 31.03.2016, 13:24   #32 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
В проге размеры в мм берутся, так что все верно.
217W это китайские ватты? Сколько вольт на вторички надо для Ланзара чтобы получить 150W номинала на канал? Просто не хочется палить усилитель какое питание примерно делать? на сколько вольт чтобы хватило на долгую работу?
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 31.03.2016 в 13:34
КОНСТАHТИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:35   #33 (permalink)
urfinjuss66
Прога считает в в вольт-амперах(теорию трансов почитай) коэффициенты перевода зависят от многих факторов - качество железа, размер железа, КПД... В ваттах меньше чем в VA(0,9 примерно, для быстрого счета).
Да и дались тебе эти двести ватт! Ланзар с двумя парами опухнет столько выдавать, с тремя еще может быть... Причем музыкальный сигнал не постоянная нагрузка, пиковые всплески(на басе в "запиле") кондеры вытянут, подмогнут.
А 120 ватт это я вторичку просто от балды взял. Подставлю 15 вольт и при 10а сниму 150 ватт, подставлю20 вольт - вот и исчерпал "мощность железа"
Старый 31.03.2016, 13:44   #34 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Да я так же думал, полностью поддерживаю! думаю 150 ватт номинала на канал вполне хватит! да и ланзар не будет сильно напрягаться плюс запас габаритной мощности! чуть более 25% Сколько вольт выводить и какое сечение вторички брать? для сто-пятидесяти W?
Старый 31.03.2016, 14:08   #35 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
вот примерная таблица
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:10   #36 (permalink)
urfinjuss66
Это в тему к Ланзарщикам, но думаю, что больше +- 55 вольт задирать не стоит, вдруг транзисторы левые, да и мощности уже не добавляется особо, только нагрев.
Примерно вот так.
Старый 31.03.2016, 14:12   #37 (permalink)
тема26рус
напряжение и мощность надо выбирать из имеющейся ас
Старый 31.03.2016, 14:20   #38 (permalink)
КОНСТАHТИН
Примерно вот так.
Если взять сечение не 0,60 а 1мм то мотать вторички примерно надо в два раза меньше?
Старый 31.03.2016, 14:32   #39 (permalink)
urfinjuss66
Ооо, как тут все запущено! Первичку мотаешь 600 витков диаметром 0,6(витки всегда без изменений, диаметр провода зависит от ампеража в обмотке, в первичке он 1А) ВТОРИЧКУ сразу в два провода диаметром 1мм, витков 110. Потом конец одной соединяешь с началом другой - это будет О (средняя точка). После выпрямителя получишь примерно +- 53 вольта.
Старый 31.03.2016, 14:50   #40 (permalink)
КОНСТАHТИН
Smile
Ой извиняюсь! я просто не учёл то что при изменении сечении данные не меняются только разве что чем толще тем силу тока лучше держат! вот только уже возникнет вопрос а как поместится всё это! В моём же случаи на вторичке 1мм наверное хватит, хорошо придётся мотать 110+110 витков буду искать теперь подходящий провод нужного диаметра, а вы какого диаметра посоветуете взять провод? У меня есть дросселя с толстым проводом из фильтров 35ас-212 они подойдут? те которые самые большие
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 31.03.2016 в 14:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
